泉芯QX9911 LED驱动芯片 产品名称: QX9911 主要参数: QX9911是一款支持高功率因数校正 的AC-DC高精度恒流控制器,应用于非 隔离的LED驱动电源。 QX9911系统工作于电感电流临界模 式,可有效提高系统效率;芯片通过固定 导通时间控制,可使得功率因数达到0.95 以上。 QX9911芯片内置高精度基准参考 源,通过与系统取样输出平均电流比较, 可以达到极高精度的输出电流控制。最大 导通时间可通过外部引脚根据系统应用设 置不同的参数,以达到最优的输出控制, 提高了系统稳定性。 QX9911集成了完备的保护功能,包 括逐周期限流保护、LED开路保护、LED 短路保护和过温保护等,以确保LED驱动 电源可靠的工作。 特点: 电感电流临界模式 电压模控制 支持功率因数校正:大于0.95 最大导通时间可调 VCC欠压保护功能 LED开路保护功能 LED短路保护功能 输出驱动信号电压钳位 逐周期限流保护功能 过温保护功能 应用领域 AC-DC LED驱动 E17、E27、PAR灯、GU10、T8等LED驱动
