隔离式高功率因数无频闪驱动芯片SM7650|SM7530
高PF无频闪,芯片任你选!
针对高功率因数、无频闪的LED照明驱动方案,明微电子推出了多款高性价比的产品,包括:隔离式高功率因数无频闪驱动芯片SM7650,非隔离式高功率因数无频闪驱动芯片SM7630以及线性纹波消除芯片SM208ND。
一、隔离式高功率因数无频闪驱动芯片SM7650
1.1 概述
SM7650是一款应用于中大功率的高功率因数、高精度、高效率的原边反馈LED恒流驱动芯片。适用于90Vac~264Vac输入电压范围,系统的功率因数大于0.98,效率高于85%,恒流精度小于±3%。同时,输出端无工频闪烁,THD<10%。
SM7650具有VDD欠压保护,GATE输出钳位以及输出过压、开路、短路等保护功能。可通过EFT、雷击、浪涌等可靠性测试,可通过3C、UL、CE等认证标准。
1.2 SM7650实现的36V/1A无频闪方案实物图
1.3 典型的系统参数
二、非隔离式、无频闪高功率因数驱动芯片SM7630
2.1 概述
SM7630是一款应用于中功率非隔离高功率因数无频闪的LED照明驱动芯片。适用于90Vac~264Vac输入电压范围,系统的功率因数大于0.98,效率可达90%以上,恒流精度小于±3%。同时,输出端无工频闪烁,THD<10%。
SM7630集成了逐周期峰值电流限制,过压保护、VDD欠压保护,GATE输出钳位以及输出开短路等保护功能,以提高系统的可靠性。
2.2 SM7630实现的80V/300mA无频闪方案实物图
2.3 典型的系统参数
三、纹波消除驱动芯片 SM208ND
3.1 概述
SM208ND是一款消除电流纹波的芯片,应用于驱动LED灯串,消除前级驱动器产生的电流纹波。SM208ND与前级高功率因数LED恒流控制电路组合使用,可有效滤除前级输出电流工频纹波,实现高功率因数无频闪输出。
3.2 SM208ND实现的 80V/300mA无频闪整体系统应用图
图中红色实线框外的为单级高功率因数有频闪的电路(我司的SM7332PB),红色实线框内为“消除频闪电路”,即:SM208ND及其外围器件整体图。
采用SM208ND实现无频闪的应用,仅需在原有频闪电路的负载端接入SM208ND电路,即可消除电流纹波,实现无频闪。仅需增加0.6~0.8RMB的成本。
四、小结
在室内照明时,为了降低光污染,提高光品质,建议使用无频闪的LED灯具。针对高功率因数无频闪应用,明微电子提供了SM7650,SM7630以及SM208ND等多种拓扑驱动芯片以及解决方案,相信总有一款适合您!
全部回复(5)
品尚
最大可以做到多少瓦,有没有做20-100W的应用方案资料,请发一份看看,597138964@qq.com  谢谢!
SM7650 SM7630的应用方案资料,请发一份看看.谢谢
 最大可以做到多少瓦,有没有做20-100W的应用方案资料,请发一份看看,82091498@qq.com  谢谢!
12f675
@GREEN-SOURCE
SM7650SM7630的应用方案资料,请发一份看看.谢谢 最大可以做到多少瓦,有没有做20-100W的应用方案资料,请发一份看看,82091498@qq.com 谢谢!
烦请发下SM7650的相关资料给我下  谢谢 QQ76279337
麻烦您发份资料给我,QQ邮箱:1318603556@qq.com,有全套资料及样品最好,谢谢。
