  • 论坛首页
  • VICOR在用的时候用不用外加辅助器件呀
想要完成一些模块的功能,需要外围器件的搭配吗?我看很多其他的模块有很多需要外围电路呢。
全部回复(19)
学习一下
cb_mmb
看你用什么模块,有些电源模块要加少量元件。
我自己用的那个不需要加,可以接上线后直接用的。最多就是滤波容啦
tanb006
这个基本不用什么外围零件,除非你需要用到其他的功能,比如微调,开关等,是需要接入几个的.
buer1209
这应该是由你的设计电路决定的  需要更多功能就多加外围电路
l4981
@cb_mmb
一般是不需要外接器件的!
mandy2
@buer1209
有的需要加,有的不需要,由你的功能去决定的吧!
@buer1209
一般还是要加一下外围电路的,比如滤波、保护等等
pfc2
@zhaojiahighaim
这个要看你自己的需要而定!
这个具体得你用什么模块,有些电源模块要加少量元件。
wsdymg
模块做的很小,散热是个问题,考虑散热问题吧
tanb006
有些要.有些是不需要的.
看你具体要求,具体电路.
比如指示灯就是附加的.
飞翔2004
@pfc2
这个要看你自己的需要而定!
有的要,有的不需要,看你的需要,特别在EMI要求比较严格的场合就一般都要了。
yby123
谢谢,学习了
tanb006
@飞翔2004
这意思是说VICOR的模块在EMI这方面做的不够好?还是必须要加?
zrk787
应该不用外加辅助器件
一般是不需要外接器件的。。
tanb006
@zrk787
应该不用外加辅助器件
不用加的那是做试验.实际使用中为了可靠,必须加入额外的保护电路的.
你期望几百块的模块因为几个外围零件烧死了吗?
不用加,直接用就行
