等离子切割机求助
我自己做了一台空气等离子切割机,现在用40A的切割枪来试,发现枪一碰到铁板能引弧,但一离铁板就容易断弧,而且喷嘴和针一下子就烧溶坏掉了,大家帮我分析一下是什么原因,是不是枪太小了或是其它问题!我的机子是:40平方的铁芯,初级用6平方铜线,次级用10平方铜线,初级和次级比是2:1,电抗器是在24平方的铁芯上绕28圈,电感有0.8mH,引弧板是仿氩弧焊机做的.
全部回复(4)
swithken
1.没有限流电阻
2.转移弧电路没动作
3.气体压力有吗?
@swithken
1.没有限流电阻2.转移弧电路没动作3.气体压力有吗?
限流电阻是指接到割枪维弧用的吗?我现在是用普通的温州40A割枪,它是接触式引弧的,所以我没有弄到.气压我试过在0.2-0.4MPa之间都不行!我想知道是不是40A割枪太小了,要不明天去搞过一把P80枪回来试试.还有电感在0.8mH左右合适吗,小不小?请各位老大帮忙指点一下,这几天头都大了!
tenger
@小李探花
不需要电抗,变压器要作成漏感式的,可能你的变压器漏感不够,造成电流过大,测一下切割电流
tenger
@tenger
是漏抗
