BP2833A和BP2833D----------非隔离24W吸顶灯最完美方案
概述BP2833D 是一款高精度降压型LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED 恒流电源。BP2833D 芯片内部集成500V 功率开关,采用专利的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。BP2833D 芯片内带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的LED恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。BP2833D 具有多重保护功能,包括LED 开路/短路保护,CS 电阻短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节等。BP2833D 采用DIP-8 封装。特点? 电感电流临界连续模式? 内部集成500V 功率管? 无需辅助绕组检测和供电? 芯片超低工作电流? 宽输入电压? ±5% LED 输出电流精度? LED 开路保护? LED 短路保护? CS 电阻短路保护? 芯片供电欠压保护? 过热调节功能? 采用DIP-8 封装应用? LED 蜡烛灯? LED 球泡灯
? 其它LED 照明
晶丰明源    刘工:13632652316(QQ:1739169818)
BP2833D_CN_DS_Rev.1.0.pdf
BP2833A_CN_DS_Rev.1.0.pdf
全部回复(3)
SZJFLYING
最大电流可以做到300MA。。。
auosun
@SZJFLYING
最大电流可以做到300MA。。。
可以发一份资料给我吗?我们公司正在用这个IC,是先前的工程师抄的板,现在我手上没有这个IC的资料,心里感觉没底。邮箱:1936992283@qq.com
SZJFLYING
@auosun
赞一个
