最稳定的LED驱动IC-INK1003
       LED驱动芯片INK1003是一个单线可级联的恒定电流输出的LED驱动器芯片,主要用于LED亮化装饰灯具产品。它非常适合应用于需要级联的场合,如LED全彩灯条、外露灯、各类LED点光源、护栏灯、点阵屏等INK1003具有3个输出通道,每个通道均能固定输出高达18mA恒定电流。芯片内部包含24位串行移位寄存器,数据锁存器,带隙基准源,内部振荡器。
INK1003采用单线归零码传输协议,信号传输稳定,点与点之间的距离可以达到20,并且能够在800KHz下实现1024点的级联。其独特的POL反相输出功能,使得INK1003可以直接驱动大功率恒流驱动IC,制作大功率的全彩点光源,而且灯在低灰度的时候不会出现虚亮。高达8KVESD性能使得产品的可靠性更高,降低了对生产,安装环境的要求。INK1003提供SOP-8封装,其使用温度范围为-40~85℃
全部回复(1)
ufoxxxxx
关于INK1003  INK1003是巨芯科技继
WS2801之后推出的低成本单线可级联的恒定电流输出的LED驱动器,主要用于室内外LED显示屏,走字屏和LED装饰照明系统。它非常适合应用于需要级联的场合,如LED护栏灯管,柔性灯条,各类LED点光源等应用。INK1003具有3个输出通道,每个通道均能固定输出高达18mA恒定电流。芯片内部包含24位串行移位寄存器,数据锁存器,带隙基准源,内部振荡器。  INK1003采用单线归零码传输协议,信号传输稳定,点与点之间的距离可以达到20米,并且能够在
,制作大功率的全彩点光源,而且灯在低灰度的时候不会出现虚亮。高达8KVESD性能使得产品的可靠性更高,降低了对生产,安装环境的要求。          INK1003提供SOP-8封装,其使用温度范围为-40~85℃。      巨芯科技基于INK1003开发了各种应用,包括点光源,外露灯,灯条,护栏管等等。
 产品特点如下:
l  3路恒定电流输出
l   输出电流不随驱动级输出电压改变而改变
l   芯片工作电压3.3~5.5V
l   输出级耐压12V
l   8位 PWM灰度控制,单通道能独立显示256级灰度
l   输出极性反转功能,可以作为大功率PWM控制器
l   极为精确的输出电流精度:  在同一芯片内通道与通道之间的精度为: ±1 %; 输出电流在不同芯片之间精度为: ±3%
l   数据传输频率宽,400~800KHz
l   具备free run 能力,在灰度数据写后芯片能根据灰度数据而自动调整输出,而不需再做其它的控制
l   输出通道间的交错时间延迟
l   Schmitt触发器输入
联系电话:18603078015  QQ:540100618  INK1003技术规格书.pdf
