[讨论] 您确定您是学懂了flyback和boost了吗?那就来试试!标题很挑衅!!!
先给出题目要求,非常简单:
设计一款电源,架构不限,隔离/非隔离不限;
只是要求输入为DC12V,输出电压为DC125V,输出电流为0.6A以上;最大输出功率为80W;
系统满足效率85%以上,负载调整率1%,变压器尺寸自选,可过EMC,请设计方案!
全部回复(40)
liruoqi
初一看不难吧,仔细想想就有那么点问题了,跟平常设计的电源有点区别了吧!反正我是刚接到这个要求有点不知所措,似曾相识,又有点陌生!
st.you
求方案吗?UC3846,交错正激,或者交错反激,原理上都可行。
@st.you
这肯定是个在寻找方案的。。。哈哈哈。。。
dengyuan
BOOST就可以了,非隔离。
做得好,效率90%以上。
zhenxiang
@dengyuan
BOOST就可以了,非隔离。做得好,效率90%以上。
UC3846推挽
liruoqi
@dengyuan
您做一个看,BOOST可以用什么IC来设计?占空比要达到多少呢?
liruoqi
@st.you
太复杂了,成本有点高哦,有简单点的吗?还有更简单的架构哦,想通了就非常简单。
liruoqi
@dengyuan
我的第一感觉也是用boost,仔细一想;很有问题哦!
liruoqi
@风通过后的今天
不是寻找方案,只是跟大家分享一下而已;方案我有了!而且这个案子也不是我自己的产品,在技术支持的时候碰到的方案!
老梁头
@liruoqi
推挽,逆变器上升到300V都不是问题
chicony_yan
@liruoqi
需要耦合式boost架构,占空比就可以设置在50%以下了……
你这个就是个逆变器,没啥好搞
liruoqi
@贺赫无名
你这个就是个逆变器,没啥好搞
请给出方案哦!
liruoqi
设计用3843,有原因的哦!flyback设计~~~
单纯的非隔离Boost升压这么高有些困难,由于功率不大flyback即可,或者隔离boost也行
mess
boost或反激
liruoqi
@宇外星尘
liruoqi
@宇外星尘
90%多的占空比,吓死人的,而且环路也控制不好!
liruoqi
@老梁头
推挽,逆变器上升到300V都不是问题
没错,用个494就可以的;市面上最假的逆变器就是用两个494逆变器;而且逆变出来的波形凹凹凸凸的,还蛮漂亮!
liruoqi
@liruoqi
因为输入为12V;用3843的好处就是可以省去IC启动电路(3843和3846一样都可以再7~8V就启动),这里就省去了一个辅助绕组。用3842就不行了吧!
liruoqi
@宇外星尘
请问隔离boost这个方案怎么做呀?请指教
liruoqi
@liruoqi
定下了架构——flyback;选定了控制IC——SDC3843;接下去最重要的一步——变压器的选取。
liruoqi
@liruoqi
这变压器设计就好比是找老婆;在这个方案中,是最关键的一步。
老梁头
@liruoqi
输入12V,80W 反激 效率>85% 有难度
liruoqi
@老梁头
输入12V,80W反激效率>85%有难度
低压功率管,导通阻抗很小;就是开关频率设计不能很高,应该没问题!
st.you
@liruoqi
非得靠电感储能的话,电路结构无外乎就那几种,反激,BOOST,电感带抽头的,或者,BOOST,倍压整流的。
jianyedin
反激,DCM模式
dengyuan
@jianyedin
反激,DCM模式
思路开阔了,就没有难度了。
不要局限与书本和你已有的知识经验。
liruoqi
2014-06-09 17:21
@dengyuan
思路开阔了,就没有难度了。不要局限与书本和你已有的知识经验。
今晚或明晚有时间,我把设计方案整理一下;大家讨论一下!
BOOST有难度。主要是Q管的电流压力较大。。。
用推挽是不错的选择。。。
