  • 论坛首页
  • 产品/供求资讯
  • 充电速度其实和数据线有很大关系,最近本公司和美国团队联合研发“2.1X快速USB充电数据线” 充电不需要等待
《2.1X快速USB充电数据线》是目前市场上充电最快的数据线, 原理:比一般快2-4倍充电速度2400MA 利用电脑的USB端口为大容量机器提供500毫安以上电流2.1X快速充电器!       这是一个USB的充电线,能够将你的电量从0充满到100%,而这仅仅需要你平时充电时间的一半。常规的USB数据线可用于传输数据同时也可以为你的设备进行充电功能。而这个2.11X快速USB充电数据线配备了一个开关,可让该USB线缆进入“DCP(充电模式)”模式,让你的设备能够更快充满电。另外一个功能就是可以通过封锁数据连接从而保护储存在你设备的个人数据,当SDP模式开启的时候,当你设备插入外来的充电源头的时候,可以防止意外数据转换。SDP同时提供Lightning和micro-USB两种版本。运行原理:内置了一个简单的特殊芯片,并向电脑发出指令不是同步数据的指令,然后信息允许线缆绕过 USB的最大输出功率,并直接连接到主板。特殊的芯片就能够提供过流保护和短路电路保护,这就保证了电脑和设备的安全性。
全部回复(0)
