单片机MCU/嵌入式
用单片机通过AD芯片采交流信号
用单片机通过AD芯片采交流信号
之前用单片机时碰到一个问题,然后在while循环里一直用AD反复去采交流信号,发现如果采样的点数增加倒3000时,采用冒泡的方法去寻找最大值和最小值时,单片机就死机了,不知道有什么改善的方法?
全部回复(6)
cltwolf
目测它是给活活累死的。你是不是用8位的MCU。
@cltwolf
没有,我是用的STM32芯片,是16位MCU,按理说的哈,应该是不会跑卡机的!
cltwolf
@694521066
检查程序咯。这事我一硬件屌丝帮不了了
anycrying
估计你的算法有问题,单片机肯定是运行到一个死循环里了。否则就是有数据或其他什么地方溢出了
@anycrying
应该是的,因为我用的S3平台,程序中每隔20ms就进行一次采样,相当于不停地在采样,然后还有用一个红外中断,可能是进入了中断之后,就跳不出来了,卡在那里了!
贺赫无名
累死了。哈哈。一般是程序的问题啊
请问下变压器设计时,这两个参数怎么定?
dy-1CssLAzJ
搞定灯具温升测试,看这篇文章足够了
砖一谈芯
一千字搞懂上拉电阻和下拉电阻的实战应用
砖一谈芯
消费玩具产品版权保护芯片推荐—LCS4110R
liaqi333
拆了个42kw高压电源,这是什么拓扑啊?
Aayan游侠
