为了降低这种电磁干扰(EMI),通常会在AC输入处加入一个滤波级。作为此滤波器的组成部分,电容通常直接放在AC输入端子之间以减少差模EMI。鉴于其位置,通常选择安全机构认可的X类电容(X电容)。X电容按照额定参数能够承受AC线电压上出现的浪涌,数字后缀表示具体的额定电压(X1、X2或X3)。由于电容位于输入端子之间,因此在AC插头的输入管脚之间可能会出现输入电压峰值。这样,用户不小心接触到时会受到电击;如果AC插头的管脚短路,则可能会产生火花。
为了防止拔下电源插头后产生这种风险,安全机构规定电容值高于100 nF的电容其自动放电时间常数必须小于1秒。通常,可以在电容两端之间直接放置放电电阻来实现此目的。所选的电阻值必须符合1秒的放电时间常数要求,两个电阻通常以串联方式连接,以便达到安全机构的单点故障测试要求。如果其中一个电阻短路,由于还有另一个电阻,因此仍然能够防止AC输入之间发生短路。
