问题:充电器连接iphone5手机充电器,跳屏、不灵敏的现象有候候很严重,有时候又正常,用原装的充电器没有此现象。对iphone4和华为G5200试验扰屏现象非常小,几乎不影响。
以下是我设计的充电器的相关内容以及试验结果:
1 我用的是原边反馈方案,电性能参数都是好的,输出纹波和噪声200mV左右,加大输出电容降至100mV以下,仍未解决。
2 变压器输出为加强绝缘线的,但没有加屏蔽绕组,磁芯也没的接初级地或+300V,Y电容为222M/400VAC。
3 我用了三款不同IC的方案,均有不同程度的扰屏现象,尤其是iphone5手机,表现较明显(因为老板用的是I5,他试用我做的充电器样品说划屏不灵敏,所以样品做了一直没有送客户确认)。
4 iphone5手机放在手里时,因为金属外壳与人体左手同电位点,用右手划屏时一切正常。
5 去掉Y电容试验了,手机就完全失灵了,但不可能将Y加容容量用得很大。
从上述试验现象可以看出,说明扰屏源为共模干扰,而不是输出纹波引起,引起共模干扰的主要原因,与变压器的结构以及IC的工作频率和状态有着密切关系。请问有没有遇到过此现象高工们应该怎么解决??多谢了先!
