车灯芯片,SL9001 内置MOS管 8~450VDC 超宽电压
高亮度LED驱动芯片特点
 MOSFET内置
 效率可高达92%以上
 输入电压范围: 8~450VDC
 恒流驱动LED
 可以驱动高达25个LED串
 欠压保护,温度保护,电感饱和保护
 LED开路保护
 外围元件少
 工作温度:-40 ~ 85℃
 封装:SOP8
SL9001是采用固定 Toff 技术设计的高效 LED 驱动控制芯片,采用了独有的抗干扰技术,使 LED 亮度更稳定。采用 CMOS 工艺设计,集成了内置稳压器,欠压保护,温度保护,电感饱和保护,RC 振荡器,调光控制器,系统控制器和输出驱动等模块。在输入电压 8VDC 到 85VDC 范围内高效驱动高亮度 LED。
SL9001通过设置 ROSC 管脚的外接电阻来调节系统的工作频率;外部高亮度 LED 串通过恒流方式驱动,以保持 LED 亮度并提高 LED 的可靠性,其恒流值通过 CS 端的外接电阻来设定。
SL9001可控制隔离或非隔离,连续或非连续等类型的转换器。当内部功率管开启时,根据转换器类型的不同,变压器初级电感或电感储能或部分能量直接传给 LED 串或阵列;当内部功率管关断时,储存在电感上的能量转换为 LED 的驱动电流。
SL9001电压(VDD 端)高于 VUVLO时,内部功率工开启,此时 R8110 通过限制外接变压器初级电感或电感峰值电流的方式工作。外部电流采样电阻与内部功率管的源极相连,当外部采样电阻的电压值超过设定值(内部设定为 210mv)时,关断内部功率管。
QQ截图20140609142141
 详细资料可以找:13686815452(李先生)
QQ:1480599669
全部回复(2)
@人道主义
[图片]
