碰到一个棘手的问题(30M频段辐射超标)
最近在做一款LED驱动电源,输入为90V~305V,输出为250V、0.7A,恒流输出的,基本电路的结构为前面用L6562A做的PFC,后面用SG3525做的半桥,传导没有问题,辐射水平方向也没有问题,但是在垂直方向有超标情况,废话少说直接上图。
IMG_2167
以上为辐射的垂直方向。在30M这个频点一直是个问题,没有压下去过。
以上为原理图,
再附上一张PCBLAYOUT图
正面
反面PCB layout
希望知道的兄弟姐妹能多点指教。
全部回复(4)
zxlltd
简单点说下我的整改过程:
一、针对PFC级功率器件(二极管和MOS管)的加磁珠有一定的效果,但是不明显。
      对PFC部分的屏蔽,接至400v负端,有明显的效果,但是还是没有达到于是预想的效果--低于基准线的5个DB以上。
二、DC/DC级也对功率器件作了加磁珠处理,没有效果。变压器加一层屏蔽,(试过采用三明治绕法,并在原绕组边前后加屏蔽接原边地),等都试过,效果均不理想、
三、输出部分采用桥式整流,由于采用贴片的二极管,所以无法在上面加磁珠进行测试,有尝试过在二极管上增加 吸收RC回路,没有效果。
其它的诸如加大输出部分的共模电感(原来的4.2MH),或增加一级共模电感均无效果。
还请知道的兄弟姐妹给指点迷津。
zxlltd
忘记说明一点,电源外壳是采用铝型材来的。输入带地线的
zxlltd
@zxlltd
偌大的一个电源网,居然没有了解这一块的人才了吗?
今天在输出加了一个49UH的共模电感,整体都下降了,看来这个高压的电源还真不好处理 ,改天再做两个样机一起去测试下,看看有多大的离散性。
rener
@zxlltd
偌大的一个电源网,居然没有了解这一块的人才了吗?今天在输出加了一个49UH的共模电感,整体都下降了,看来这个高压的电源还真不好处理,改天再做两个样机一起去测试下,看看有多大的离散性。
兄弟,你应该发到
