前几天去光亚展溜达了一圈,当然必须带上我的5D3了。。。
先上一张出行装备图:
出门前一天就检查装备,发现备用电池在关键的时候掉链子——充不进电了。
想着在尽兴拍照时,谁都不想刚取好景,电池突然没电了吧,
所以没有备用电池,拍照时心里上鸭梨是很大的,不知道后面会不会因为没电错过更精彩的照片。。。
充了一宿的电,还是指示灯快闪,于是决定拆了它,一探究竟。。。
5D3这个电池鬼子为了防止山寨,弄了点名堂里面,先用另外一颗正常使用的电池来看看它的名堂在哪。。。
接上示波器,看看它的充电识别编码。。。
上电后,充电器很快就输出电压了。。。
约2秒后开始输出“脉冲“信号,第一串“脉冲”之后,后面每2串“脉冲”输出一个单脉冲信号。。。。。。
X宝上看到很多山寨电池装相机无法识别、充电无法充电。。。就是这个在搞鬼。。。
下面把它放大看看这个“脉冲”是否单纯。。。
一激动看成了拆相机~~我这素肿么了~~
版头儿 go on
鬼子示波器的双区域放大功能还是蛮实用的。。。。
先看左下区域对第2个“脉冲”放大的波形:
那个“脉冲”居然是连续的2个脉冲,而且仔细看,幅值还不一样,总周期时间也不一样。。。
再看右下区域对6个“脉冲”放大的波形:
里面居然是连续变化的载波。。。。
抱着板凳,边上学习下!
开始拆解。。。。
大师很给力,顶!
第一节电池的电压,这是分别对每节电池单独充电充了一会,才想起要拍个照片,刚开始是3.6*V的。
第2节电池的电压。。。
奇怪的是这货能识别到其中一节电池饱了(过压),却不能均流,看电池的保护电路,有检测串联电池中点的电压的线路。
其中一节电池过压了,所以充电异常了,充不进去。
