TI论坛
TPS63060 散热焊盘形状
TPS63060 散热焊盘形状
在tps63060
datasheet 中,焊盘可不可以不做成上图中的样子,只做成简简单单四四方方一个矩形,中间几个过孔,毕竟他只是一个焊盘。
全部回复(13)
buer1209
可以的 在AD里面可以自己画封装 另外,也可以到官网上下载芯片对应的封装
Constance
LV.11
当然,你可以不选择和他一模一样的焊盘,但是有一点你必须了解,你如果把焊盘没有做好的话,散热会很成问题的!
飞翔2004
@Constance
我觉得可以,不够很好奇这个焊盘四边为什么做成凹槽状的,应该有什么特别的应用。。。
tom307
只要散热能达到要求的话就可以,至于形状可以不完全一样。但是好多芯片的封装都可以去官网上下载吧。
chenyingxin7610
最好按照规格书上LAYOUT要求来做。中间的过孔不能太大,此封装一般为锡膏制程,过孔太大,锡膏会流出。
tabing_dt
至于形状我觉得影响不是很大,芯片下面露铜位置不要画小,你外部的散热面积要加大。
chenyingxin7610
@buer1209
上下载芯片对应的封装是最标准的,自己建封装,有时会有一点偏差。
IPP2012
@tabing_dt
其实只要能增加散热面积, 孔稍微大点没有关系的 ,我觉得形状无所谓
mandy2
@IPP2012
其实只要能增加散热面积,孔稍微大点没有关系的,我觉得形状无所谓
你是可以稍微改一下封装,这个是没有问题的,但是你要搞定散热,测过去就行了!
HEV骆驼
可以呀,只要能装上芯片,连接好,画成你喜欢的形状呗。不过最后还是按厂家给你的封装的好。
mandy2
@HEV骆驼
是不用在乎外观,但是你要在乎散热啊!散热搞不定的话,外观再怎么漂亮都是不行的!
qboppp23
稍微改一下焊盘的形状我觉得问题不大,但是芯片背部露铜部分不能变小,不然可能散热不够。
mandy2
@qboppp23
是的,散热才是最大的问题,其他的形状什么的都是浮云啊!散热搞定什么都行!
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
