8~400V降压大功率车灯恒流精度好,高品质
特点
 效率可高达95%以上
 输入电压范围:8~400VDC
 恒流驱动LED
 可以驱动高达100多个LED串
 外部PWM调光
 外部线性调光,外部使能
 软启动
 欠压保护,温度保护,电感饱和保护
 LED开路保护
 外围元件少
 工作温度:-40 ~ 85℃
 封装:无铅DIP8,SOP8
概述
SL9002是采用 PWM 技术设计的高效 LED 驱动控制芯片,采用了独有的抗干扰技术,使 LED 亮度更稳定。采用 CMOS 工艺设计,集成了内置稳压器,欠压保护,温度保护,电感饱和保护,RC 振荡器,调光控制器,系统控制器和输出驱动等模块。在输入电压 8VDC 到 450VDC 范围内高效驱动高亮度 LED。
SL9002通过设置 ROSC 管脚的外接电阻来调节系统的工作频率;外部高亮度 LED 串通过恒流方式驱动,以保持 LED 亮度并提高 LED 的可靠性,其恒流值通过 CS 端的外接电阻来设定。
SL9002可以通过 PWMD 端输入的 PWM 信号来调节 LED 亮度,也可以通过该端口输入的直流电压来线性调节 LED 亮度,该端还兼做使能端,及软启动功能。
SL9002可控制隔离或非隔离,连续或非连续等类型的转换器。当 GATE 端输出高电平时,根据转换器类型的不同,电感或变压器初级电感储能或部分能量直接传给 LED 串或阵列;当功率管关断时,储存在电感上的能量转换为 LED 的驱动电流。
SL9002电压(VDD 端)高于 VUVLO时,GATE 端可以输出高电平,此时 通过限制外部功率管峰值电流的方式工作。外部电流采样电阻与功率管的源极相连,当外部采样电阻的电压值超过设定值(内部设定为210mv,也可通过 PWMD 外部设定)时,关断外部功率管。如果客户希望系统软启动,可在 PWMD 端到地接个电容使该端电压按期望的速率上升,进而控制 LED 电流缓慢上升。
SL9002可以广泛应用于需要高亮度的场合
深圳市森利威尔电子有限公司
联系人:刘先生
移动电话:13528898767
企业QQ:2355368873
电话:0755-26786865
全部回复(6)
能发资料给我吗?
@企鹅2355368873
能发资料给我吗?
把您联系方式发给我
@企鹅2355368873
把您联系方式发给我
好的,2872300245@qq.com
@企鹅2355368873
谢谢
发布信息
@企鹅2355368873
谢谢
欢迎前来咨询,免费提供这个芯片的样品和DEMO班,QQ2355368872,电话13760325070
