buck电路问题
BUCK电路中,开关管后面为什么要加个小电感,或者在排版的时候引线加长,否则工作不好,为何?
开关管后的小电感(感量很小),通常用弯曲引线代替,作用是什么?
全部回复(18)
tonyleu
我的怎么没有?你们的都有吗
zero668
@tonyleu
我的怎么没有?你们的都有吗
在线路板上有这个长绕线,用长线代替的,我也不明白,要说应该在这个位置线越短越好呀
@zero668
可能是出于EMI的考虑。
xyx11
减少 二极管D 的 回复电流尖峰,提高 EMI 性能
peng425
多余的吧,应是被误导了。
xyx11
@peng425
多余的吧,应是被误导了。
可以减慢开关速度(减慢驱动)来实现,
故,多余倒不是,但是有替代方案。
zero668
@xyx11
可以减慢开关速度(减慢驱动)来实现,故,多余倒不是,但是有替代方案。
原线路板上是用粗长线(故意绕长),如果将绕线短路,会出现输出脉冲间断的现象,甚至不能工作(脉冲丢失),绕长了就很正常。
zero668
@zero668
没有人知道吗
peng425
@zero668
没有人知道吗
你现在有没有加这个小电感?没有的话会有什么问题?
zero668
@peng425
没有的话,回输出间断(推动栅极的信号间断).
xyx11
@zero668
短路导致冲击电流过大,干扰加重。
vhyu
@xyx11
减少二极管D的回复电流尖峰,提高EMI性能
二极管不是理想开关,在正向和反向之间转换中,会有一个尖锋,称作恢复电流,恢复电流流过的时间叫恢复时间,如果用理想的矩形脉冲驱动二极管和续流电感,轻则导致二极管开关功耗增加,重则损坏,同时容易干扰别的电路,这个尖锋持续时间在几十到几百纳秒,所以用很小的电感就能平滑过度这个时间。
zero668
@vhyu
原线路如下:
8脚通过电阻连接3脚,我不能理解,我觉得应该在开关管和二极管之间连取样功率电阻,通过电阻连接3脚。此外就是我上面的问题了,在开关管和二极管之间用长弯线相连,否则6脚驱动脉冲间断。
peng425
@zero668
在MOS管不发热的前提下,增加栅极驱动电阻。应可以不用这个小电感。
@zero668
原线路如下:[图片]8脚通过电阻连接3脚,我不能理解,我觉得应该在开关管和二极管之间连取样功率电阻,通过电阻连接3脚。此外就是我上面的问题了,在开关管和二极管之间用长弯线相连,否则6脚驱动脉冲间断。
用弯线代替检流电阻,节约成本?
zero668
@ymyangyong
用弯线代替检流电阻,节约成本?[图片]
把弯线去掉用0.15R电阻代替,效果很差,用弯线就可以.
@zero668
弯线有感性分布参数。用小电阻代替后,3脚对芯片地(5脚)之间加102滤波电容试试。
HT-POWER
感觉没什么用.有可能是LAYOUT的人,没搞好.
