【商论坛】 vicor模块并联均流问题
   在很多情况下,需要用到多个vicor模块并联去实现所需功率等级。并联使用时,模块均流很重要,vicor的产品并联时如何实现均流?
是主动均流还是被动均流?
全部回复(9)
飞翔2004
由于每个VICOR电源模块内,每单一脉冲所传输的能量相等,所以能固有地自动均流。
Vicor520
@飞翔2004
VICOR的均流方式有很多种。
VICOR砖式模块,是固定导通时间的,采用的是主模块控制从模块的均流方式。
晶片大多采用的是自动均流。
mandy2
均流的技术应该是有非常多的;
就看哪种是适合自己的产品的,主动或者被动都是没有问题的!
tabing_dt
@mandy2
均流的技术应该是有非常多的;就看哪种是适合自己的产品的,主动或者被动都是没有问题的!
VICOR的电源模块可靠性很高,但在系统中并联使用时除要求输出电压幅值相等外,还要求频率、相位严格相等(或误差小于允许值),故应采用均流技术,保证并联时电源模块的可靠运行。
buer1209
不同的模块均流方式不同  最初的肯定是被动均流  新一代的产品可以实现主动均流
datian
@buer1209
不是很理解,能否讲讲什么是被动均流跟主动均流,区别在哪?
dookmo
这个确实很重要。VICOR砖式模块,是固定导通时间的,采用的是主模块控制从模块的均流方式。
晶片大多采用的是自动均流。原来是这样。
dookmo
晶片大多采用的是自动均流。原来是这样。
zhenxiang
@飞翔2004
胡说八道
