CR6853空载波形异常
电源规格:
电压为:30V-80V AC 输出电压:12V 2A
IC:CR6853  MOS:IRF740 Cin:220UF/200V
变压器 EC28
初级30TS 次级14TS 反馈16TS 感量300uH
测试时发现电源在空载状态下IC的波形是异常的如图:
请教各位,此问题是由什么原因导致的,该怎么解决问题? 如果IC不适合做此电压的输入,可否有替代的IC?
补充一下,如果我把MOS换成高压MOS(4N60),在其空载的状态是正常的,如图
全部回复(6)
CR6853驱IRF740的波形都成这样的波形了,可能不动吧!还是换MOSFET的吧!找一个5N40来用吧!
keiovgwx
@天空skydai
这是在空载的状态下波形是异常的,如果带载的话波形就是正常的```5N40完全不够用`
kaoloo
@keiovgwx
不够用什么意思,5N40小了。那就换大点的呗。
keiovgwx
@kaoloo
IRF740是400V10A的```空载波形异常,详细说几句?
LC3757
你有这个的设计原理图?
我想请教你一下,接负载后,在1.5安的时候,电压从12伏下降到10.2伏,是不是控制回路的LT431坏了,还是检测不到电压来进行反馈?
xp168
@LC3757
你有这个的设计原理图?我想请教你一下,接负载后,在1.5安的时候,电压从12伏下降到10.2伏,是不是控制回路的LT431坏了,还是检测不到电压来进行反馈?
我现在也用这个再做,新手,应该不是431坏了,看变压器及周边电阻 看下
