2A充电ic,最大电流可做到2.6A开关型充电icSLM6500 4.2v 4.35v
  我公司设计的SLM6500是一款面向5V交流适配器的2A离子电池充电器,最大电流可做到2.6A,可自适应充电器。
  它是采用1.5MHz固定频率的同步降压型转换器,因此具有高达90%以上的充电效率,自身发热量极小SLM6500包括完整的充电终止电路、自动再充电和一个精确度达±1%4.2V预设充电电压,内部集成了防反灌保护、输出短路保护、芯片及电池温度保护等多种功能。SLM6500采用带散热片的SOP8装,并且只需极少的外围元器件,因此能够被嵌入在各种手持式应用中,作为大容量电池的高效充电器。
特点:
l1.5MHz固定开关频率
l  高达90%以上的输出效率
l  最大2.5A输出电流
l  无需防反灌电流二极管
l  无需外置功率MOS管或续流二极管l  精度达到±1%4.2V充电电压l  充电状态双输出、无电池和故障状态显示l   C/10充电终止
l  待机模式下的供电电流为140uAl2.9V涓流充电
l  软启动限制了浪涌电流
l  电池温度监测功能
l  输出短路保护功能
黄庆华(深圳销售工程师)
手机:18028750626   QQ:1520691519
电话::0755-61337778 传真:0755-61337779
深圳办事处地址:福田区振华路海外装饰大厦B座585
SLM6500_CH .pdf
全部回复(2)
chinamy
请问你的4.35V是哪款IC调什么地方可以做到?
松朗微
@chinamy
你好 我是无锡松朗微电子的原厂,做充电管理IC,您是要做4.35V输出是吗?  可以考虑用我们的升压的那歀SLM2169   我QQ是1440477078   欢迎加我QQ我发资料给你
