LED显示屏常见故障及其解决办法
    随着现在市面上的LED显示屏越来越多,运用越来越广泛,我们在大街小巷随处可见LED显示屏的影子,我们也经常看到一些显示屏在户内或者户外会出现一些故障,下面亮彩小编就来整理介绍一下,LED显示屏常见故障及其解决办法。  1 、LED显示屏整板不亮:板子没有接上电源;输入排线插反;输入输出颠倒;电源正负极接反(接反会烧掉板子所有IC)。  2 、本板不亮传输正常 : 保护电路损坏解决办法可以把74HC138第4脚和第5脚短路。  3 、隔三行有一行不亮:4953损坏(是其中一个损坏);隔一行亮一行:A信号的问题,请检查74HC245和74HC138是否有虚焊;可以用万用表量74HC138第1脚电压是否等于2.5V左右,如果有更换74HC138;仔细量金针带ICA信号的通路情况;隔二行亮二行:B信号的问题,请检查74HC245和74HC138是否有虚焊;可以用万用表量74HC138第2脚电压是否等于2.5V左右,如果有更换74HC138;仔细量金针带ICA信号的通路情况。  4 、上半板正常下半板全亮或不亮:如果是T08A接口有这种情况,这是应检查下8行DR数据信号是否通路,如正常先更换74HC245如不好再更换第一个74HC595.  5 、此板上半板和下板板STB和CLK信号是共同的,数据是分开的(如果是T12接口数据也是1个)。如检查T08A 板子是上下半板要分开检查。  6 、如果板子有1颗灯不亮:检查是否虚焊、更换此灯管。7 、有竖着有4颗灯不亮:第一检查74HC595是否有虚焊;第二更换74HC595;第三更换灯管。     以上几点,希望对一些LED显示屏使用者有一定的作用,再出现以上一些故障时,能够及时排除解决,让LED显示屏正常运行,持续为您带来无限商机。如果出现难以解决的问题,那就需要专业的LED技术人员为您解决了,也欢迎咨询亮彩科技技术工程部,我们将竭诚为您服务。
全部回复(0)
