VICOR新一代的砖式模块
自从1984年我们推出了业界第一个全砖产品后,砖型DC-DC转换器已成为一个非常受电源系统设计人员欢迎的外形尺寸。这些产品可靠、强大而易于使用,带有集成基板,可显著简化冷却,不需要安装在PCB上和集成外围元件。不断的创新改进了内部电子元件,提高了相同的空间内的性能。
近期,我们推出了HD Brick系列产品:新产品保留了传统砖型转换器的设计属性,同时提供了比同类砖型产品高51%的功率密度。新器件还提供了更高的输出功率,可满足现代高耗电系统的需要。
产品功率是400 W,12 V输出HD Brick,标称输入范围为300 V(180 – 420 V),是专为HVDC应用设计的。这个器件安装在一个57×46.5×16 mm封装中。
全新HD Brick可提供有边/无边版本,可以在恶劣环境下工作,并提供三种温度等级,包括-55℃操作。
全部回复(31)
nupower
隔离稳压输出高达400W,33.3A
峰值效率93.2%
高达 128 W/in2 功率密度
宽输入范围180-420Vdc
零电压高效率开关
全面运作电流限制
OV, OC, UV, 短路,热保护及低温关断
nupower
@nupower
隔离稳压输出高达400W,33.3A峰值效率93.2%高达128W/in2功率密度宽输入范围180-420Vdc零电压高效率开关全面运作电流限制OV,OC,UV,短路,热保护及低温关断
HDC300B120x400y-00是一款高压转12V输出400W的砖块,输入可以从非稳压的电源取电,可以运用在工业,航空及汽车等领域。
模块在高低电压输入时都能保持较高的效率,采用的是vicor独特专利的双钳位零电压电路和自适应拓扑架构。
钳位零电压电路可以很好的实现软开关,降低损耗提升效率,从而提高开关频率,减小磁性元件的体积。
自适应单元架构,管理两个DC-ZVS转换器,可以在宽输入电压范围内维持电源高效转化。当输入电压低时T1和T3导通,T2关断,两个DC-ZVS转换器并联,当输入电压高时,T2导通,T1,T3关断,两个DC-ZVS转换器串联。在两个单元架构的配置下,相比与一个架构,输入电流和输入电压都较少了50%,提高了转换效率。
虽然高端 有点用不上 但是 看看也是享受 嘿嘿
nupower
@nupower
HDC300B120x400y-00是一款高压转12V输出400W的砖块,输入可以从非稳压的电源取电,可以运用在工业,航空及汽车等领域。模块在高低电压输入时都能保持较高的效率,采用的是vicor独特专利的双钳位零电压电路和自适应拓扑架构。双钳位零电压电路可以很好的实现软开关,降低损耗提升效率,从而提高开关频率,减小磁性元件的体积。[图片]自适应单元架构,管理两个DC-ZVS转换器,可以在宽输入电压范围内维持电源高效转化。当输入电压低时T1和T3导通,T2关断,两个DC-ZVS转换器并联,当输入电压高时,T2导通,T1,T3关断,两个DC-ZVS转换器串联。在两个单元架构的配置下,相比与一个架构,输入电流和输入电压都较少了50%,提高了转换效率。[图片]
nupower
@nupower
[图片]
典型应用
还可以配合数字控制器一起使用,对模块进行管理与通讯。
datian
最下面那块是铝散热片吗?
不努力
@datian
最下面那块是铝散热片吗?
学习一下
nupower
@datian
最下面那块是铝散热片吗?
是铝基板,用来散热的
XIN78
砖式模块,这个比喻是如何打的,呵呵。
wench
@XIN78
砖式模块,这个比喻是如何打的,呵呵。
是啊,我也想了解一下这个问题。
西柚
vicor一直是高电压高功率电源模块的代表品牌,从84年开始就是了
@datian
最下面那块是铝散热片吗?
是用来散热的
@nupower
vicor质量绝对过硬,磁悬浮有应用
       我解剖过VICOR的电源,他们的结构相当复杂,先把分离器件集成以后做成小模块再集成.这样就可以把电源 的整个空间都利用起来。他们的控制器我不知道是什么型号.好象是他们集成以后自己又用陶瓷重新封装的.我当时研究了很久,搞不清楚外面到底是磁材还是陶瓷.因为据我师傅分析他们能检测变压器漏感并再次利用,所以他们的效率相当高.其实VICOR的绝活就在这,他们能做的小,一是他们集成的密度高,二是他们的效率奇高,要不然这么小的封装和这么大的功率,散热都解决不掉.还有他们的变压器是用扁平的漆包铜线,可以过很大的电流。
wsdymg
砖型DC-DC转换器已成为一个非常受电源系统设计人员欢迎的外形尺寸,使用起来很方便,可靠安全
HD Brick可提供有边/无边版本,可以在恶劣环境下工作,最大的优点就是安全可靠
wasdbty
高大上啊。。
91688sj
砖式模块,这又要开启新的电源时代了木。。
wuyh123
vicor这个模块散热的结构相对牛逼,能申请这样的模块试用一哈就很好了,软开关技术也相对不错。
地瓜patch
@nupower
是铝基板,用来散热的
铝基板用来散热,如何处理绝缘的呢。
trllgh
@wuyh123
特别是宽范围HVDC模块效率竟然能做90%多,不错的产品,可以这小的体积,怎么散热的?
Vicor520
@trllgh
需要 外加散热器
chuhaolove
@Vicor520
需要外加散热器
这样模块应用哪里比较多
@nupower
钳位零电压电路可以很好的实现软开关,降低损耗提升效率,从而提高开关频率,这个开关频率能够达到多少啊??
zrk787
VICOR新一代的砖式模块产品,一句话质量就是好。
dahaizi1212
@地瓜patch
铝基板用来散热,如何处理绝缘的呢。
应该是用了绝缘垫片。。
砖式模块看起来很整齐。。
专为HVDC应用设计
@nupower
转换效率提高了多少啊
zrk7401
2014-10-20 14:51
VICOR新一代的砖式模块,新产品保留了传统砖型转换器的设计属性,同时提供了比同类砖型产品高51%的功率密度。新器件还提供了更高的输出功率,可满足现代高耗电系统的需要。
