24v1200w工频系统。大家一看就知道,驱动和主板是哪家的,这也是制作方便,3个50v10000uf电容,两个焊在主板上,最左边那个接了点线焊上的,能量的源泉。8只190n08q场管,两两并联,驱动是分开的,栅级用的10欧电阻,主板背面加了几只1uf的cbb电容,主线全部敷了3根2.5平方的铜线,主板输出到变压器用的16平方自制的软线,大概10厘米长,也是为了分流降低发热量。散热器有点单薄,所以用了两个风扇,背面一个。驱动板换了那几个小电容,用的35v100uf。驱动电源13.5伏,用的是lm2596s成品板,没有觉得不好,7805稳压5伏,用示波器检测,驱动电源一条直线,几乎没有干扰。
做工频,效率是关键,所以在变压器初级串了个铁硅铝磁环,两个47铁硅铝并联绕制,5根2.5毫米的漆包线并联绕了4圈,空载电流最小,即便满载也是温温的。
主变压器,店家说的额定功率1200瓦,瞬间功率2400瓦,1.3毫米的铜线绕制,0.87V/N,实测高压直流电阻0.7欧,接230伏市电,空载电流22毫安,还是可以。环变效率高,唯一的怕怕就是半波整流,比如电吹风的中档,本人试过,如果接上这种负载,电压马上减半,当然电流升高,威胁到场管,所以要小心。初级自己绕的线,7根2.5毫米的漆包铜线(34平方毫米)并联绕了16圈,用了一公斤多铜线,效率的保证,满载一小时,变压器温温的。还绕了一组15伏,做信号检测用。
逆变输出保护电路,制作时也是花了不少精力,手工打造,废电路板拆掉元件,除掉锡箔,然后用电钻钻孔,自己排版,技术差,只能这样,正常工作就行。调试要花些时间,因为涉及到安全保护和切换市电。工作过程:1000瓦以内不保护,1000瓦到1400瓦大概延时3秒关断,超过1500瓦立即转到市电工作,逆变停止,如果一直超过设定电流,逆变就不启动,直到小于设定电流才启动。
此板比较杂乱,上面包含了电池电压检测,大于30伏小于21伏就关闭输出,主变压器掉电检测,一旦逆变出问题,就切换到市电,高压滤波电容是cbb600伏2.2uf两只并联,实测波形更好,输出一只共模滤波电感,拆的变频空调的。还有2个30A的继电器,工作电压12伏,逆变市电切换用。工作原理是:用电器大于逆变功率切换到市电,当小于时又切换到逆变。
这一块是逆变切换的电路,参考了有关帖子改造的。那几颗光耦和可控硅没有用,开始想法是可控硅和继电器一起切换,避免切换时间长,后来实验不行,所以就没用可控硅。当逆变的电压与市电的电压相差最小时切换到逆变,通过运放检测两边电压,切换避免拉弧火花,但不一定是过零点切换,只是比胡乱切换好一点,如果真要过零点好像要锁相,业余做不容易。市电与逆变检测全部变压器隔离。试用这些天还没出问题。
两个100ah汤浅二手电瓶,花掉900元,成色很新,网购的。
整机图,不是一般的乱。功放外壳,电瓶到主板用的12平方线焊接在主板上,中间没有接线柱,达到50A以上,接线柱容易发热,实测过。本机参数:输入24伏,空载电流0.7A(不用控制,其实只有0.37A),输出223V,空载与满载输出电压相差不超过2V,接了个500瓦饮水机,实测效率90%,简直不敢相信,毕竟工频的。市电与逆变全隔离,逆变高压与电池低压也是隔离的,安全更重要。保护电路,检测电路用的lm358和lm339运放,空气开关里拆的互感器做电流检测,短路保护,还有24伏输入电流在线检测,这几点很重要。
外设一个定时器,天气好就常开,不好就晚上开启,四川广汉这边天气不是很理想,定时器很有必要。
mppt30A充电器,知道是谁的产品吧,好处是自动识别电池电压,输入电压范围宽,由于充电时温度比较高,风扇要高温才开启,我在管温上并了只20k固定电阻,经试用外壳温度不会超过40度。外接的3张100瓦电池板串联,空载电压60v,目前测到最大输入电流4.2A,功率160w左右,天气好应该还要大点,目前用了20天还没有充满过电池,可能电池板少了。由于太阳板在楼顶,不好拍摄所以没有图片,30米2.5平方缆线接到楼下,几安电流损耗应该不大,后期在增加三张电池板,家用就够了。欢迎大家指教。当然还有个问题就是切换时间方面,逆变切换市电所有电器不会停机,但是过载时切换到市电却不行,(台式电脑,全自动洗衣机,冰箱,宽带,路由器能正常工作),唯独那款电视机要重新启动,电视型号sony55hx-750,不知怎么回事,是切换时间长了吗?
