面试问题
X电容能否被Y电容替代使用? Y1,Y2电容的区别是什么?怎么来选择Y1,Y2电容?  反激初级测感应电阻波形有毛刺是什么原因?这是今天去一家外企的面试问题,当时有点紧张没回答好,走出公司后脑子清醒了,可能是坐了两个小时车,累了。到公司后先做了两个小时题,五张逻辑题,四张电源类题目,做得我头疼。
后来让我推导磁学中计算电感的公式,我推导不出来,我说做工程的不需要来记这些公式,理解会用就行,又不是做理论研究的。他有点不爽,他又问我电感电流上升斜率是什么样的,和什么有关,我说根据 V= L di/dt,得出斜率是由V/L 决定的,他说你是根据公式来理解的?我说是,有时公式能帮助理解。他对我的回答明显不满意,(我心想那电感电流斜率该怎么理解,怎么分析,为什么是上升波形呢)
他这个部门可能我进不去了(他后来自称在艾默生干了十年),后来HR又介绍另外一个部门经理来面试我,是瑞士人,和这个老外聊的不错,看得出他挺满意,我目前在另外一家外企做高工,手下又带有人,有管理经验,这个老外对我的背景还挺满意。
同志们,以上问题,如果是你,该怎么回答?
全部回复(4)
对于毛刺部分,有没有可能这样解释呢:If the operating mode is continuous, one has to consider therecovery time of the secondary diode. As long as the flux of thetransformer is not zero, the secondary diode is conducting. It looksnearly like a short for the primary switch if it turns on during the secondary diode is conducting.
xiaomi_li
@青城之夜
对于毛刺部分,有没有可能这样解释呢:Iftheoperatingmodeiscontinuous,onehastoconsidertherecoverytimeofthesecondarydiode.Aslongasthefluxofthetransformerisnotzero,thesecondarydiodeisconducting.Itlooksnearlylikeashortfortheprimaryswitchifitturnsonduringthesecondarydiodeisconducting.
我当时紧张回答成是漏感的原因,现在我想想应该是变压器线圈间的分布电容,MOS管结电容引起的,造成MOS关打开时造成的冲击。
和老外聊的不错,那个经理问的问题有点偏,意想不到,虽然简单不好好想下的话还真不好回答。
@xiaomi_li
我当时紧张回答成是漏感的原因,现在我想想应该是变压器线圈间的分布电容,MOS管结电容引起的,造成MOS关打开时造成的冲击。和老外聊的不错,那个经理问的问题有点偏,意想不到,虽然简单不好好想下的话还真不好回答。
有时在关断瞬间,在Sense电阻上,或者也可以说电感流过的电流在波形尾部的有个尖峰。特别是在short的时候,测磁饱和,那么波形的那个尖峰很有可能是Lk与散杂电容间放电引起的。而在波形前的那个就是上面的那段英文了。不知道对不对。
X电容不能Y代替吧。。
Y电容做的是小容量,高耐压。
而X电容是低耐压大容量。
