为了通过效率计算来提高效率,
我们在做一个电源,输入90-265交流,输出为5V,2.4A,通过设计变压器发现,通过理论的效率模型进行近似的损耗分析,分析RCD电路,输出二极管,开关MOS管,变压器的损耗,然后看看什么时候其效率最好。
结果是系统在一个负载点的开关频率越低,系统的效率越高,变压器原边的有效电流不高0.7A左右,使得这里变压器的铜损相对磁芯损耗要小的多,可以近似忽略。
我就想这个开关频率就设定在20KHz左右,效率最好;但这好像不大靠谱,一般系统在负载较大时肯定不是在20KHz左右,这个反激系统的开关频率应该怎们设计?还是我们变压器设计不对,变压器铜损要与磁芯损耗近似相等?还是铜损计算模型不对,这里的铜损的计算我只算了直流的损耗
