高PF THD<10 单级PFC costdown LED驱动方案(CCM工作模式)
列位RD:
        大家好,现给大家推荐一款高性能LED驱动芯片,该芯片CU6503系列产品是采用一次侧调节技术,且带有单级功率因素校正功能的高集成度的通用型反激式转换器。采用#高精度恒功率控制+恒流控制技术#,对输出端实现了精确的调控,此类调控不受输入波动和输出电压的影响,可免除LED制造中的顺向压降分级和LED发光强度分级工作,在LED照明应用上,可简化电路设计。运用专有技术,在电路设计上,#CCM工作模式,能轻松达到没有电磁干扰或超低电磁干扰,兼具高功率因素和低总谐波失真#,真正达到绿色和环保的目的,节约 EMI电路部分的器件,不需要调环路,更好的兼容变压器和灯珠。整体成本低于 OB、SY 10-15pa,CU6503系列产品中采用的单级拓扑架构和其独特的功率因素校正技术,让LED照明或AC适配器的方案用更少零组件,达到优异的性能。
  其基本特性如下:
 超快速启动,在VCC的电容为47微法时,启动时间约300毫秒
 完全通过EN55015传导和辐射
 真正的绿色解决方案,用更少的零组件
 只需一个共模电感
 只需一个X-CAP,免除变压器内部屏蔽和外部的屏蔽
 最大程度的保护功能:逐周期过流保护,输入过压/欠压保护,输出过压欠压保护,更换灯泡时过压保护,开路短路保护
 输入范围90VAC~264VAC
 无需次级反馈电路的初级侧调节
 固定开关频率67.5KHZ
 ±1%的高精度恒功率+恒流控制,与输入电压波动和输出电压无关
 前沿调制,平均电流模式
 效率高达87%(隔离),非隔离可达到97%以上
 不看广告,看疗效!有图有真相,下面是一些实际应用案例:
1、E27
    正面的对比,
 背面的对比,
SY5800  BOM
CU6503  BOM
测试数据
2、T8
SY5800  BOM
CU6503  BOM
测试数据
供参考!附台湾虹冠公司简介,虹冠公司简介.pptCU6503 Family_簡體.pdf,欢迎来索资料和DEMO,联系:Frrankios   189 2606 0059    Q:625767458
全部回复(37)
mumuchunqiu@126.com      有没有做8-60W的,  来一份资料看看
Frankios
@mumuchunqiu
该款芯片适用功率范围7-70W,支持调光。资料已发,请查收!
Frankios
启动时间是LED照明中重要测试参数,已列入美国能源之星和其他标准测试项目。以确保在家庭和商业应用中能够快速启动,不产生人眼可注意到的延迟。台湾虹冠CU6503系列芯片不管在低压90VAC或是高压264VAC时,都能够保证快速软启动。
      90VAC时的启动时间波形图
      264VAC时启动时间波形图
Frankios
@Frankios
启动时间是LED照明中重要测试参数,已列入美国能源之星和其他标准测试项目。以确保在家庭和商业应用中能够快速启动,不产生人眼可注意到的延迟。台湾虹冠CU6503系列芯片不管在低压90VAC或是高压264VAC时,都能够保证快速软启动。     90VAC时的启动时间波形图 [图片]     264VAC时启动时间波形图 [图片]
1、传导测试(Conducted  Emission)
2、辐射测试(Radiated  Emission)
    水平辐射测试
垂直辐射测试
Frankios
@Frankios
1、传导测试(Conducted Emission)[图片]2、辐射测试(Radiated Emission)     水平辐射测试[图片]垂直辐射测试[图片]
90VAC时稳定运行波形图
264VAC时稳定运行波形图
恒功率精度
恒流精度
功率因数(PF)&总谐波失真(THD)
scicman
CCM PFC
果真做出来了,呵呵
Frankios
@scicman
CCMPFC果真做出来了,呵呵
是的,10年开始着手研发。
Frankios
@Frankios
是的,10年开始着手研发。
自己顶一个!
scicman
@Frankios
自己顶一个!
规格书上说没有频闪,这个是真的?
单级PFC从物理规则上看是怎么也避免不了频闪的吧
CCM模式最多就是减小纹波电流对输出电容的冲击,延长电容寿命吧
daihui713
@Frankios
90VAC时稳定运行波形图[图片]264VAC时稳定运行波形图[图片]恒功率精度[图片]恒流精度[图片]功率因数(PF)&总谐波失真(THD)[图片]
看这个VDS的波形,衰减振荡那么长,也不像是CCM的节奏哦
Frankios
@scicman
规格书上说没有频闪,这个是真的?单级PFC从物理规则上看是怎么也避免不了频闪的吧CCM模式最多就是减小纹波电流对输出电容的冲击,延长电容寿命吧
是不可避免,但是频闪较小。
Frankios
@daihui713
那个是我截E27的一个案例
Frankios
@Frankios
是不可避免,但是频闪较小。
搞个DEMO研究下最能说明问题!
@Frankios
搞个DEMO研究下最能说明问题!
您好,帮我发一份方案资料,gxm3796@163.com 谢谢!
lijian5168
以前用SY5800的,写的这么好的IC  肯定是要看一下了 资料请发:gxlijian5168@163.com
Frankios
@小巩
您好,帮我发一份方案资料,gxm3796@163.com谢谢!
伙计,资料发到你邮箱了,你查看一下!
Frankios
@lijian5168
以前用SY5800的,写的这么好的IC 肯定是要看一下了资料请发:gxlijian5168@163.com
资料已发邮箱
evon
您好,请发一份方案资料,enkei_chen@yahoo.com.tw谢谢!
zxqbbk
支持进步。就是纳闷,为什么这么多跟矽力杰比的IC都搞不赢它的效率呢。要是做全系列过安规的,能直接批量的,就更好推广了。
Frankios
@zxqbbk
扯吧,我们能做到钛金牌96%的效率!这颗料出货量已经超过500K了!
szlzq
@Frankios
来份资料,gdszlzq@126.com
scicman
@Frankios
支持创新,至少不向国内这样,同质化严重
CCM PFC的方案去年我就用英飞凌的CCM PFC专用芯片搭出来了,SSR架构,效率会比BCM的小1~2个点左右
laoweng
@scicman
支持创新,至少不向国内这样,同质化严重CCMPFC的方案去年我就用英飞凌的CCMPFC专用芯片搭出来了,SSR架构,效率会比BCM的小1~2个点左右
有量产过了么,发个demo资料到我邮箱wengweiluo@163.com    谢谢
scicman
@laoweng
抱歉,公司保密措施比较严,不能提供资料
其关键点在于VCOMP引脚,需要加一级buffer,才能驱动光耦
你可以去研究一下,这个芯片环路分析比较有意思
Frankios
@evon
T8可以吗?资料已经发了
Frankios
@laoweng
T8行不?
@Frankios
是的,10年开始着手研发。
楼主,麻烦发一份资料到dax1a19851226@163.com,CCM PFC技术已经成熟,可以达到推广使用了吗?
Frankios
@scicman
抱歉,公司保密措施比较严,不能提供资料其关键点在于VCOMP引脚,需要加一级buffer,才能驱动光耦你可以去研究一下,这个芯片环路分析比较有意思
都不用调环路滴
nezof
2014-07-19 08:46
看起来不错啊
Frankios
2014-07-19 09:47
@nezof
看起来不错啊
是恒流恒功率的,要研究下嘛?可以给我发站内信
