绝缘栅型场效应管 记忆特性
之前一直是使用普通三极管(NPN,PNP)这些电流控制性器件型来设计电路,没有用过绝缘栅型场效应管 这些压控型来做开关,今日尝试了一下,就是在电路的I/O口通过电阻,直接到G极,G极没有再接上拉和下拉,
 发觉一个这样的现象:
1:直接给高电平 G级,绝缘栅型场效应管 导通, 断开 给G极的电压,导通依旧保持导通。  给所有的器件断电,再上电,我没有再给G极电压,绝缘栅型场效应管 是通的,依旧保持在上次 断电时的状态。 好像 绝缘栅型场效应管有记忆功能那样的。
2: 同样,给G极低电平,绝缘栅型场效应管 截止,再断电,再通电, 不给G极任何电压,悬空,绝缘栅型场效应管依旧是截止的。
不解,难道是绝缘栅型场效应管的工艺特性?    模电基础差,希望大家指导一下,多谢!
全部回复(0)
