MT7933 60W应用
一  MT7933 芯片功能介绍1.  应用范围MT7933 是一款适合于单级反激拓扑的隔离、高 PF、AC-DC、恒流驱动电源的控制芯片,适用于输出 20W 及以下的各种 AC-DC LED 照明产品。2.  性能特点MT7933 工 作 于 CRM( 临 界 导 通 ,  CRtical  conduction  Mode) 模 式 , 输 入 电 压 范 围 宽(AC85V~264V)。 具有短路、开路和 MOS 管逐周期的过流保护等功能, 输出电流与变压器的 Lp无关,而且无需次级电流采样、光耦反馈等电路,节省了成本与 PCB 面积。采用 MT7933 设计的驱动电源,PF 值大于 0.90,线性调整率±3%以内,负载调整率±2%以内,高效率、BOM 少,非常适合球泡灯、PAR 灯、日光灯等应用。3.  工作原理(1)  工作模式:MT7933 采用 constant on + CRM 的工作模式;MOS 管的导通时间 Ton 受反馈环路(即 COMP 脚电压)控制,Vcomp 越高,Ton 越大,二者是正比关系,一旦 Ton 确定,它将不随交流输入电压相位角变化;MOS 管的关断时间 Toff 受变压器的退磁时间 Tdem 控制。在 MOS 管截止时间内,当次级绕组电流降低到零时,IC 将重新开启 MOS 管,因此工作于 CRM 模式。 (最小 Toff 为 6.4us,最大Toff 为 480us)(2)恒流原理:  芯片 CS 脚检测变压器初级线圈的峰值电流,DSEN 脚检测变压器(次级线圈)的退磁时间,通过美芯晟专利技术的内部运算电路,芯片能够实时地检测出输出电流,然后经过 COMP 脚电容进行平均运算,将这一信号与芯片内部的参考电压(Vfb=0.40V)比较,并由此确定 Ton。因此,整个电源工作在负反馈系统中,芯片能够准确控制输出电流的大小。(3)  一致性:输出电流只与芯片内部基准 Vfb (400mV)、采样电阻 Rs 相关,无论输入电压、输出电压、变压器的 Lp 发生任何变化,芯片都可以调整 MOS 管导通时间 Ton,保证输出电流不变,批量生产一致性好;(4)  开关频率:芯片的 Ton 由反馈环路决定,Toff 由变压器次级线圈的退磁时间决定,因此工作频率并不固定。总体来讲,频率范围是(40Khz -- 150Khz)。
有需要的朋友可以加Q 916019115联系索取应用资料及DEMO。附件是DEMO测试报告MT7933-54W-1500mA-CE版-Rev1.0-20140624.pdf
复制去Google翻译翻译结果
全部回复(0)
