5V开关电源输出电压到4.2V,请高手帮忙解决。
我用OB2263和LM358做的开关电源,输出电压是5V/8A,带点工作几分钟后出现电压降到4.2V的现象,更换了输出的431或滤波电容后,上电电压正常,工作1分钟后电压又掉到4.2V,请问这个什么原因引起的?这里贴上原理图,大家帮忙分析下。谢谢!
全部回复(13)
peng425
电流取样应接358负极。
学习者20120316
@peng425
电流取样应接358负极。
现在我将这个地方R28电阻的0.01R电阻改为0R了
ymyangyong
@学习者20120316
现在我将这个地方R28电阻的0.01R电阻改为0R了[图片]
自己测一下电压和电流反馈环路的工作状态。431阴极和参考端加补偿电容试试。
peng425
是整个输入电压范围都这样,还是低输入电压时会这样?
学习者20120316
@ymyangyong
我这个电路358电压环路是悬空的,对了,431阴极和取样参数脚的电压值一般是哪个值效果较佳。
学习者20120316
@peng425
整个输入电压范围100-240VAC
ymyangyong
@学习者20120316
431参考端应该是2.5v左右(限流状态下会降低),阴极电压会在一定范围内波动。
贺赫无名
输出二极管散热不行吧。。
学习者20120316
@贺赫无名
输出二极管散热不行吧。。
输出二极管温度大概在90度这样
学习者20120316
@ymyangyong
现在我的阴极电压在3.64V,参考电压是2.5V
ymyangyong
@学习者20120316
恒压状态下这2个电压基本正常。阴极和参考端的补偿电容加了没有?
学习者20120316
@ymyangyong
加了一个104电容和1K的电阻。
学习者20120316
期待高手帮忙解决... 有谁碰到过量2263的1脚和3脚(频率设定脚),出现炸掉MOS和IC、保险管的现象,请问这个是什么引起的?
TE工业级连接产品,轻松应对严苛的道路环境
小编推荐
辐射整改
HyHsH
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
完全看不明白的电路图
yichen2017
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
