开关电源对外设 (TFT 屏)的干扰及影响
开发的一套报警系统 ,主机由于机壳结果的问题将开关电源(ELP-75-24C)置于 TFT 显示屏下 ,开机后 ,屏花屏 ,将屏远离开关电源 ( 如移出主机 ),则不会出现花屏现象 ,该开关电源的影响为何这么大 。
全部回复(3)
zkcore
LCD屏是m*n的像素点阵,每一个点都有金属线连过去控制RGB的透光率,从而达到控制颜色和亮度的效果。
因为控制LCD屏的信号走线长且是微弱的开关信号(高阻抗和微小电流),极容易受到干扰。
如果开关电源设计不好,电磁辐射 EMI干扰大,就会出问题。 解决开关电源EMI问题,就是要解决“安培定律”导致的问题,需要从EMI干扰源,EMI辐射或传导路径,以及EMS受干扰源着手分析。 你可以尝试:
1.  减小开关大电流回路的环路面积;
2.  减小di/dt的变化率(减缓MOSFET的驱动电流);
3.   使用屏蔽电感或变压器;
4.   使用辐射小的电容;
5.   如果功率小,可以在变化的电流回路里面串磁珠等;
6.   添加共模电感等
rzpangxl
@zkcore
LCD屏是m*n的像素点阵,每一个点都有金属线连过去控制RGB的透光率,从而达到控制颜色和亮度的效果。因为控制LCD屏的信号走线长且是微弱的开关信号(高阻抗和微小电流),极容易受到干扰。如果开关电源设计不好,电磁辐射EMI干扰大,就会出问题。解决开关电源EMI问题,就是要解决“安培定律”导致的问题,需要从EMI干扰源,EMI辐射或传导路径,以及EMS受干扰源着手分析。你可以尝试:1. 减小开关大电流回路的环路面积;2. 减小di/dt的变化率(减缓MOSFET的驱动电流);3.  使用屏蔽电感或变压器;4. 使用辐射小的电容;5. 如果功率小,可以在变化的电流回路里面串磁珠等;6. 添加共模电感等
感谢您的回复 ,我在回路中加了磁珠 ,并在 LCD 控制排线扣加了磁环 。效果得到了较好改善 。开关电源是选的成品 ,其产品说明书所说的 EMC 等级应该是满足我需求的 。
zkcore
@rzpangxl
感谢您的回复,我在回路中加了磁珠,并在LCD控制排线扣加了磁环。效果得到了较好改善。开关电源是选的成品,其产品说明书所说的EMC等级应该是满足我需求的。
搞定就好。 EMI和PCB走线,以及器件的选择的参数设计关系都很到。
