台湾触摸IC
SB3572 系列的电容式触摸传感按键控制芯片能够侦测覆盖介质材料如玻璃或塑料等上的触摸。触摸传感技术已应用于许多领域,例如家电,控制面板,或取代机械开关/ 按钮。电容式传感技术越来越强大并具整体成本优势。SB3572 系列的电容式传感按钮控制芯片包含高达二十一个电容式触摸侦测端口,能支持高达二十一个触摸侦测按钮,这些端口能应用为按钮或滑块,每个端口可以用自己的灵敏度参数进行编程并由固件控制,内嵌的MCU 及8K 字节的闪存提供设计弹性及卓越性能间达到平衡,SB3572 也支持高达二十五个端口GPIO 供一般应用,例如LED 指示灯。
 芯片特征(各部份详细功能略有不同) 电容式触摸传感控制器 支持最多21 个电容式传感按钮 支持典型的3.3V/5V 操作电压,有2.7V~5.5V 的振幅 支援 PWM 蜂鸣器/ 振动器 支持七段显示器及LED 控制 支持2 通道 DAC 输出 支持SMBUS(I2C) 串联接口 SB3572 为QFN32、LQFP32、 SOP32 封装 内建初始化及内嵌8K 字节闪存的客制化固件 有正常模式、节能模式、待机模式的可编程功耗模式 通过RoHS 认证 防水固件及硬件设计客制化 独立的屏蔽端口设定
全部回复(1)
minghecm
需要的请加QQ: 77944241
