大家好,我昨天买了一台APC5000UX的UPS,现在故障如下,接上电池按开机键直接算热风扇转,但是逆变没有输出,如果开机键按着不松的话听的滴的一声UPS就启动了,然后逆变输出正常,有230伏电压输出,但是那个电池输入电流特别的大,不接任何负载都有45安左右的电流输入,有时候这个样子可以继续保持,也可以带负载,我测试带1000瓦的热水器也可以使用,只是电池输入电流增大到60安,然后显示电池低电压报警,但是还是可以继续使用,但是变压器用个10分钟左右就铁芯就非常发热,有时候按开机键也可以启动,也有输出,但是30秒钟就自动保护没有输出了,现在想问下论坛高手这个是什么原因?
