DS2758 Dallas
有那位兄弟用過Dallas 的DS2758 芯片.可否給點經驗之談
即:用過后的心得,煩請指教謝謝!
全部回复(13)
txwpchen
Dallas 的DS2756 與DS2438有什么根本上的區別以及它們各個的优點是什么.
請煩請版主以及前輩們多多指教!
txwpchen
@txwpchen
Dallas的DS2756與DS2438有什么根本上的區別以及它們各個的优點是什么.請煩請版主以及前輩們多多指教!
如果採用Dallas的DS系列的芯片 与採用Ti BQ2040 或BQ2060/2084系列芯片有什么樣的區別與要求.
davidhjk
@txwpchen
如果採用Dallas的DS系列的芯片与採用TiBQ2040或BQ2060/2084系列芯片有什么樣的區別與要求.
**此帖已被管理员删除**
txwpchen
@davidhjk
**此帖已被管理员删除**
您能說出它們倆的優點與缺點嗎??(Ti 與 Dallas)
铁皮
能不能不要用繁体字啊?!
txwpchen
@铁皮
能不能不要用繁体字啊?!
简体:
1.有那位兄弟用过Dallas 的DS2758 芯片.可否给点经验之谈
即:用过后的心得,烦请指教谢谢
2.Dallas 的DS2756 与DS2438有什么根本上的区别以及它们各个的优点是什么.
请烦请版主以及前辈们多多指教!
3.如果採用Dallas的DS系列的芯片 与採用Ti BQ2040 或   BQ2060/2084系列芯片有什么樣的區別與要求.
txwpchen
@txwpchen
简体:1.有那位兄弟用过Dallas的DS2758芯片.可否给点经验之谈即:用过后的心得,烦请指教谢谢2.Dallas的DS2756与DS2438有什么根本上的区别以及它们各个的优点是什么.请烦请版主以及前辈们多多指教!3.如果採用Dallas的DS系列的芯片与採用TiBQ2040或  BQ2060/2084系列芯片有什么樣的區別與要求.
简体:
即:用过后的心得,烦请指教谢谢
请烦请版主以及前辈们多多指教!
3.如果采用Dallas的DS系列的芯片 与采用Ti BQ2040 或   BQ2060/2084系列芯片有什么样的区别与要求.
txwpchen
@txwpchen
简体:1.有那位兄弟用过Dallas的DS2758芯片.可否给点经验之谈即:用过后的心得,烦请指教谢谢2.Dallas的DS2756与DS2438有什么根本上的区别以及它们各个的优点是什么.请烦请版主以及前辈们多多指教!3.如果采用Dallas的DS系列的芯片与采用TiBQ2040或  BQ2060/2084系列芯片有什么样的区别与要求.
請教版主!!
wz_net
DS2758?
txwpchen
@wz_net
DS2758?
打错字 应该为DS2756
wz_net
@txwpchen
1.DALLAS和德州的IC虽然都是电量管理IC,但电量方式的算法有所不同,也就是设计的理念有所不同.要从本质上理解设计的思路.
2.DS2756比DS2438功能上要复杂,精确.
3.TI的BQ2040/60/2084是属于多节计量,也可以用多种电化学电池.采用总线是HDQ/I2C/SMBUS总线.DALLAS的DS2756/DS2438是单节电池.采用的总线是DQ.
txwpchen
@wz_net
1.DALLAS和德州的IC虽然都是电量管理IC,但电量方式的算法有所不同,也就是设计的理念有所不同.要从本质上理解设计的思路.2.DS2756比DS2438功能上要复杂,精确.3.TI的BQ2040/60/2084是属于多节计量,也可以用多种电化学电池.采用总线是HDQ/I2C/SMBUS总线.DALLAS的DS2756/DS2438是单节电池.采用的总线是DQ.
王兄:
我们现在有一款新产品,采用了Dallas 的DS2756 IC 管理6节电池.
是否可行!
wz_net
@txwpchen
王兄:我们现在有一款新产品,采用了Dallas的DS2756IC管理6节电池.是否可行!
通过电路的修改和参数的设置,看是否超出极限.如没有的话,应该是可以的.然后主要是能和主机通讯正常,保证能得到正确的电量参数及报警.
