高性价比非隔离降压型LED驱动器
特点
l 内置高压功率管
l 无需辅助线圈供电,外围元件少
l SOP8 封装,输出电流达240mA
l 最大输出功率达到18W
l 高效率
l 高恒流精度:+/-3%
l 电感电流临界连续模式
l 过温保护/过压保护
l 短路保护/开路保护
l 逐周期限流保护,芯片供电欠压保
l 具有很低的启动电流,可在全电压交流输入(85VAC~265VAC)范围内高效驱动LED。
应用范围
LED 驱动电源(例如LED 球炮灯、LED 灯管、吸顶灯)
需要运用方案的,可以留个联系方式!
