菜鸟SPWM程序问题
Vfdb为反馈电压瞬时值,sinTab[index]为标准正弦参考值
Verror=Vfdb - sinTab[index];
Index++;
经过pi之后得到Vp;
如果用单电压环控制,我得到Vp之后怎么计算占空比呢????
Duty=Vp/311*M*T (M调制度,T周期寄存器值)????还是我们最终调节的是调制度M???
我看到有的程序是50HZ采样64个点,载波却是19.2Khz,每6个周期改变一次占空比,为什么是这样算呢???   50*64*6=19.2Khz    不应该是64*6=384Hz就可以了吗???
还有如果用电压电流双环的话,是不是也要像单环那样需要每N个周期计算一次电压环,因为需要采样N次数据进行滤波处理;而每个周期都需要计算电流环呢???如果不是的话,怎么进行滤波处理????
全部回复(4)
50HZ信号64点,频率=50*64=3.2KHz,做6倍频处理3.2*6=19.2KHz;6倍频从哪看出来呢?“每6个周期改变一次占空比”;实际采样频率、控制频率为3.2KHz。
haint
@wanhuachao
原来是这样啊!!
那其他的问题呢??瞬时电压误差经过pi之后得到的值,如何用来计算占空比呢??
@haint
原来是这样啊!!那其他的问题呢??瞬时电压误差经过pi之后得到的值,如何用来计算占空比呢??
Duty=Vp/311*M*T
这个311不精确,用母线电压;
M不调整,跟调制方式相关;
*T之前的结果为一个百分比,即我们的占空比;
*T之后就是我们用来给比较器的值了。
haint
@wanhuachao
Duty=Vp/311*M*T这个311不精确,用母线电压;M不调整,跟调制方式相关;*T之前的结果为一个百分比,即我们的占空比;*T之后就是我们用来给比较器的值了。
忽然间有点明白了,非常感谢。。。那要是双环的话,是不是Vp-Ifbd经过pi之后得到Vo,然后Vo除以母线电压再*T了是吗??
还有如果是双环的话,我是要每个载波周期计算一次占空比吗??要是这样的话,我只采样了一次电流电压,该怎么滤波呢?
