单相转三相正弦波电源
单相转三相正弦波电源
 该电源在输入单相电压时,输出三相电。输出电压可调节,输出频率可以微调。功率为: 500W 1kW 1.5kW 2kW 3kW可选 。该电源采用三相隔离工频变压器,输入输出安全隔离,而且谐波小稳定可靠,相比较无工频变压器的单相转三相电源,该技术具有正弦波波形质量高、抗大电流冲击性强的优点。2 技术指标: 500W 主要参数 1 输入电压 : AC220V  50Hz 2 输出电压 : 3AC 380V 3 输出频率 : 40Hz—60Hz 谐波幅度﹤2.5﹪ 4 波形失真 : ﹤ 3﹪ 相位差120°±0.5° 5 频率稳度 : ±0.10Hz /24h
应用范围:缺少三相电的用户,可用于三相设备调试、生产,带动三相用电设备正常长时间工作。
全部回复(0)
