TI论坛
推荐下TI的信号隔离期间啊
推荐下TI的信号隔离期间啊
求推荐下TI的信号隔离期间啊
全部回复(23)
pfcok
如果是仅仅做信号隔离的话,光耦器件就可以实现你的功能!
l4981
信号隔离器件,你是指光耦么?或者是磁隔离的器件呢?
mandy2
光耦是可以实现信号隔离,没有问题的;
用磁隔离技术也可以搞定的!
飞翔2004
这类器件应该很多,比如上面说的光耦,还有
ISO7631FC
- 4kVpk 低功耗三通道、25Mbps 数字隔离器等
tabing_dt
@pfcok
要隔离啥信号呢?上TI的网站找找吧,很多类似的
隔离器件
IC,如RS485隔离器件。
地瓜patch
有什么要求啊,光电隔离,电容隔离,还是xx。TI有好多电容隔离的元件相当不错
dahaizi1212
@tabing_dt
要隔离啥信号呢?上TI的网站找找吧,很多类似的隔离器件IC,如RS485隔离器件。
恩,做技术要严谨慎,请问你是要什么方面信号的隔离器件呢?信号很多种哦。。
k_menlow
@地瓜patch
楼主先自己去TI网站上找找看吧,刚去它们网站上搜索了下,很多的信号隔离信号器件。不知道楼主要哪方面的。
buer1209
TI的官网上有专门的器件列表 在里面可以选择隔离器件 一般最常用的就是光耦隔离
tom307
最常用的就是光隔离和磁隔离了 看看你需要什么样的吧 在官网上可以找到很多的
HEV骆驼
没有特殊要求,一般的TI的光耦隔离就可以啦!!
mcu51
这个有好多啊 官网上面都分门别类列好了 根据自己需要到上面去找就行了
disclose
@mcu51
这种芯片有很多的,最常用的就是光隔离和磁隔离了@!
llc
@dahaizi1212
光耦之类的器件不知道是不是你要找的东西,或者磁隔离的!
niub
@k_menlow
TI的网站上还是有很多资料的,楼主先去查一下!光耦估计就可以了!
led3
@HEV骆驼
一般的光耦是可以做信号隔离的,磁隔离器件也是不错的选择!
西柚
@地瓜patch
电容隔离?楼上说的是用分离电容元件来隔离还是芯片隔离?
天河之水
楼主的信号隔离,也没说什么速度的信号隔离,高速还是超高速?看这意思,光电隔离不适用
wengnaibing
@llc
如果没有什么特别要求,光耦器件是最具性价比的隔离器件了。
trllgh
@天河之水
没给具体参数没办法推荐哦,不然隔离器件是很多。
zhuyongfa
@trllgh
那么多的光耦器件,肯定能够满足你的要求,去TI官网看看吧!
effi
@wengnaibing
光耦是最便宜的器件,能够满足你的要求,价格就几毛钱!
cover
@buer1209
光耦器件你能够用上么?实在不行的话你就去找磁隔离器件吧!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
