同值的话,肯定是AC电压伤害更大.参考文献就没有,因为220Vac转换成DC乘以1.2倍-1.4倍.再看看测安规,测AC与测DC的值刚好会是这个倍数.所以应该是AC比DC的伤害大,但前提是数值相同的话.
