然后开始设计外壳,我不会3D,也不会CAD,PS很熟,于是用PS画了图纸,找X宝定做外壳,底壳用铝板冲压,上盖用不锈钢,冲孔无数:
收到快递,拆开木架,目测还过得去,后来测量尺寸发现上盖不但宽了,还高了,卖家说不可能,配好的,可事实说明了一切: 接着散热器也到了,卖家很细心,单独包开不说,还用泡沫箱+纸板箱发过来,来得时候很脏,全是灰,洗干净,清清爽爽:
通电测试,虽然每个风机只有80mA的电流,但是风量不小,而且全是Nider的双滚珠风机。
接着开始组装散热器模组,8个散热器,基本上300克一个,还是蛮重的,打算用3mm后的玻纤板作为支架,侧视图如下,选玻纤板是因为材料便宜易得,耐高温,耐高压,强度高,有弹性,易加工:装好之后就是这样:
另外为了安装方便,所有安装到铝壳上的螺母全部采用4mm的压铆螺母:
接着着手面板的开孔,什锦锉,砂皮,电钻,轮番上阵后得到这个:
原来配的按键开关全是国产的,手感很重,按起来啪嗒啪嗒响,我全部换成欧姆龙的B3F,手感很轻,然后接着开插孔和电源开关安装孔,测试插孔选用航模上用的镀金香蕉插头,一对8mm,一对4mm,小的检测电压,大的检测电流,然后外面包了多层热缩管:
然后开始设计风机控制回路,想要充分利用4线风机的长处:靠PWM调速线、电源负极和转速脉冲输出线的不同连接状态可以得到3种转速:1.PWM调速线和电源负极短路,转速最低;2.PWM调速线和转速脉冲输出线短路,转速中等;3.PWM调速线悬空,转速最高。利用8个100K热敏电阻和LM324组成自动控制回路,设置超过70度会嘀嘀报警,再加上手动切换调节NE555的脉宽调速电路,同时将USB插座也挤了进去,最后得到这个: 原理图:
PS画的PCB,见谅:
控制板安装位置:
剩下的照片找出来再发,未完待续.....
