Vicor:数据中心未来在48V,定发展趋势了
“我们要打破这一模式,建立一种全新的数据中心供电体系架构。基本思路是,电网采用高压直流供电,然后转换为数据中心的48V系统,数据中心总线直接采用48V,经过转换为1V对CPU供电。传统数据中心供电效率约为80%,采用我们这一架构,效率可以提升至超过90%。这对于日趋成为耗电大户的数据中心来说是一个巨大的提升。目前IBM已经有采用这一架构的数据中心建立。”Vicor亚太区销售副总裁黄若炜告诉记者。
全部回复(1)
新月GG
这是播新闻吗?想说明啥?看不明白是想说啥。
Hirose工业连接器,强化机器人和机械设备稳固性!
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
