共基拓扑
1402254292748
全部回复(14)
nk6108
共基拓扑其实并非新鲜事物,
集成电路的「电压扩展」就是这样用的。
nk6108
扩压与帮流
nk6108
共射(或共集)的驱动,永远做不出共基的速度,
看过 [u]何希才[/u] 大师的一本书,他那套 GTR 驱动电路 比普通收音机的电路还复杂,用的电压竟是 64V,电流输出的能力比GTR的 Ic 还大,我就觉得,如斯强大的功率,拿来甭作任何加工直驱射极也绰绰有余了吧?!
nk6108
@nk6108
共射(或共集)的驱动,永远做不出共基的速度,[图片]看过[u]何希才[/u]大师的一本书,他那套GTR驱动电路比普通收音机的电路还复杂,用的电压竟是64V,电流输出的能力比GTR的Ic还大,我就觉得,如斯强大的功率,拿来甭作任何加工直驱射极也绰绰有余了吧?!
大家会否觉得,共基拓扑不是应该 没有任何东西在基极 才对的吗?
我也这样想,但是,开关是需要一些过驱动的,在基极设置小值电阻,可能是作为防止 振铃及严重过驱 之用,那 二极管 的作用,则可能是减小 射极断路 时的基极『接地』阻抗吧。
nk6108
@nk6108
共基拓扑其实并不高深莫测,
作为放大器,射极是受控端,讯号源的负载相当于大功率二极管,
有些初阶(比入门进了一步)书刊说共基电路是个恒流「源」,是的,集极本来就具备恒流特性,共基偏置让此特性最大强化,
共基拓扑除了恒流,其实还可充当『电子滤波器』,带负载的是射极,当输入输出压差太大时,在集极插入电阻可分担管子功耗,对射极状况几乎没有影响(因管子是不饱和的),
『电子滤波器』所带的如果是扰动性负载,就会变得像个共基组态的放大电路,跟负载相同的扰动会出现于整个电网。
nk6108
共基拓扑,其实一点也不 神秘奥妙,看这图,
上一排是接 电源地(电源、讯号、负载 接的都是电气地)的,下一行是「交流地」制式,可以见到,演绎三种组态 只需摆弄 接地、讯号与负载 三者的位置,根本就不用改变系统架构。
nk6108
共基组态没有电流增益,在一众有源器件中,BJT 的输入行程是最短的(一伏不到),但如果单管电流真能达到千安级,那么你的驱动也要千安级的(这已经是一个电镀槽的规模了啊),
如果驱动者是有源器件,那就势必运行于钳位状态,管耗严重(且浪费能源),除非主力管的基极能落到地电位,则驱动者将可得到既永久且无需「谐振」条件的ZVS,米勒效应是抹不掉的,但在ZVS环境下就作不了恶了。
nk6108
第8帖因故障而连发,所以删除。
nk6108
也是第8帖的连发,删。
nk6108
jFET 没有米勒平台,它的耗尽型特点可为 MOSFET 提供全程零电压的工作环境,既安全且节能,cascode 拓扑的症结终于有药可解了!
nk6108
欲给开关管设置 ZVS,就要并联电容,
管子的开关工况虽然柔化了,但开关瞬间的过驱动还是省不掉的,
基极电位的突然飚升 有可能导致真正的集电结正偏(接收机的猝发强讯号阻塞故障之成因),而共基拓扑的驱动是射极下拉,集极电位不会像基极飚升那样的突然陷落,集电结真正正偏的情况应该较为轻微甚至不发生。
nk6108
@nk6108
三极管,尤其是BJT,有一个叫做 “特征频率” 的参数 fT,共射组态到了此频率,管子的放大倍数已跌至 1,
这频率介乎 fα 与 fβ 之间,这意味着 fα与fβ 成了无法跨越的鸿沟,驱动再强,管子也无能为力,所以我说了 “永远” 这两个字。
nk6108
@nk6108
共射组态受制于 fβ,共基拓扑的频限在 fα,
这规律不因组成 cascode 电路而有变,所以,驱动者的 fβ 须比输出管的 fα 还高。
nk6108
把 PNP和NPN 两个BJT 以可控硅接法建造于芯片中,只能叫做 集成电路,PNPN架构 才是真正的元件(可控硅、IGBT),同一道理, “IMHT” 是元件的名称,既然是个元件,芯片建造时就应该把cascode拓扑转化为PN叠层架构才对(这元件也是四层),
共基拓扑既不神秘奥妙,亦不新颕,这玩意真空管时代就有,在高速运放中如今已大行其道,把共基编制引进元件,让 cascode拓扑 缩合为一只单体,也非新鲜,双栅场管就是,但把两个类别与材质都不同的管子缩合,却可真个是划时代的创举。
共射驱动依然是做不出共基速度,此乃事物的自然规律,既不以人意为转移,亦无法藉设置而改变,所以,在 cascode 拓扑中,驱动者的 fβ 必须比输出管的 fα 更高,
还有,共射管的管效实际上可说是零(比纯甲模式的 50% 还糟),只有降低共基管的基极电位,才能减小共射管的功耗,以增强型管子担当共基级,共射管的痛苦是无法解脱的!
