  • 论坛首页
  • 电源模块输出容性负载超过模块最大带载要求怎么办?
一般的电源模块都有一个最大的带容性负载的指标,超过这个指标可能引起模块的误操作,但是如果用户因为特殊的应用需要在后端加很多大电容作为储能用,远远超过模块的最大的容性负载的能力,这个时候应该怎么办?需不需要外部做限流处理或者其他的处理?
全部回复(9)
顶起来 让版主看到~
nupower
模块的容性负载过大会引起模块输出故障,最好需要外部的限流电路对模块的输出起到保护作用。
Vicor520
1.加大模块的软启动。VICOR有部分模块可以外部调节软启动。
2.选用更大功率的模块。这样模块就不会因为容性负载过大而出现过流保护。
3.外部增加限流电路。限流点要高于真实负载电流,低于模块本身过流点。
4.模块输出端与输出容性负载之间串联电感。
@Vicor520
1.加大模块的软启动。VICOR有部分模块可以外部调节软启动。2.选用更大功率的模块。这样模块就不会因为容性负载过大而出现过流保护。3.外部增加限流电路。限流点要高于真实负载电流,低于模块本身过流点。4.模块输出端与输出容性负载之间串联电感。
1.  软启动是要有专门的软启线路吧?有没有推荐的?
2.  有的应用需要维持后端短时间不掉电,所以后端电容容值可能是模块最大输出容值的10倍或者更多,选择更大功率没有实际意义
3.串联电感我也试过了,没有效果。。。
@电源网-源源
[图片]顶起来让版主看到~
多谢!!!!
zrk787
谢谢Vicor520 营长的回复
tanb006
@Vicor520
必须的软启动.或者输出加装个大电感来做缓冲.
选用更大功率的模块。
@nupower
这个回复也不错
