求助:EGS002遇到的一难题,该怎么处理???
对于EGS002,最近一直在纠结着要怎么处理这个偏头痛的问题。
     问题:做的一款1500W逆变器,前级用3525+358,后极用EGS002。上机很成功,一接BT 24V,就有输出,一切也很正常的运行中。
    但是有一天在做机时候,我把开关频繁的开启关闭,数次之后关闭,再立即开启。既然出现没有了交流输出。此时,后极板指示灯出现过流保护现象(闪烁2下,灭2S,一直循环)。
     因为要启动小水泵,所以在欠压保护加了自锁功能。加了自锁后,这种现象就更频繁了。。。后来在自锁二极管前串联了一个10K电阻,现象稍好点,但还是有。。。    这个现象是在关机之后立即开机才会出现,如果关机之后,等会儿再开机就不会遇到。这是不是寿工说的死机现象呢???有没有什么可以解决的方法???望大侠帮忙解惑!!!
全部回复(13)
主控板什么供电方式???独立?
@我系河边草
主控板什么供电方式???独立?
变压器辅助绕组,供电
@秋天飘零的落叶
变压器辅助绕组,供电
是不是有浅闭环反馈?
@秋天飘零的落叶
变压器辅助绕组,供电
不要用副绕组供电,用副绕组供电的话最好是开环。原因想想就明白了
@我系河边草
可是供电一直都很正常的,,,在这种现象下,我测EG8010的四个SPWM脚都没有信号
@秋天飘零的落叶
见意:1、副绕组加多一圈试试。2、不要闭环。3、改成独立供电。另外,能发个主控板供电的原理图给我看看?
fm881
死机时先看看供电正不正常,不正常的从傅助电源下手,对正下药
@我系河边草
觉得跟这个没有关系。应该是后极板有问题。。。
@秋天飘零的落叶
信不信由你了,我方法告诉你了,这个问题我也遇到过。问题的本身就出在这个辅助电源上。
@秋天飘零的落叶
你用稳压电源单独供电给驱动板,效果是立竿见影的!
@我系河边草
恩,我单独做个独立电源,看看效果如何。谢谢,师傅
这个现象是因为关机之后,给EGS002供电的电源并不是一下就将为0,而是需要一定时间,特别是5V,如果5V还没降的足够低就再次开机,EG8010的上电复位失效,就会导致其进入一种死机状态,量其IFB引脚,发现有电压,而且一直都有。
可以尝试在5V和12V上加电阻作为放电电阻,加快关机后电源下降速度,减少快速开关机时死机的概率。此方法仅供参考。
@liwei20080512
这个现象是因为关机之后,给EGS002供电的电源并不是一下就将为0,而是需要一定时间,特别是5V,如果5V还没降的足够低就再次开机,EG8010的上电复位失效,就会导致其进入一种死机状态,量其IFB引脚,发现有电压,而且一直都有。可以尝试在5V和12V上加电阻作为放电电阻,加快关机后电源下降速度,减少快速开关机时死机的概率。此方法仅供参考。
你好师傅,这种方法可以达到这样的效果。但是7812和7805上的温度有点高,功耗好像有点大。
