新手,想做第一台自己的电源,计算出现问题,求助
我新手,手里有几个so封装viper12和viper22的芯片,想学着做电源玩。
我是看Rj44444版主的帖子学习的。计算也是用他的方法。
他计算初级电感是这样的:
我用Viper12做3w的,Viper22做6w的,其实算起来其他参数基本变化不大,就是PO变了,还有
KRF可以自己取。所以我算出来的LP会很大,有4点几甚至5点几mH.
难道我做的功率比较小,就只有以下两种选择吗?
1,增大纹波系数KRF,甚至变成DCM模式。 2,增大初级电感。
可是有人跟我说对于我做的这个样子的电源,一般初级电感都不会像我这么大.
那我应该把它做成DCM模式吗
全部回复(4)
yhtfeel
你都没试过做出变压器,只是不相信自己算出来的值!功率小,做成DCM也是可以的!你自己试试,看看优缺点!
用Viper 做电源做好还是用ST公司Viper专门的设计软件吧,除非你非常清楚Viper芯片的工作原理,要不做出来准炸机的。还有3W、6W都可以用Viper12A就行了,Viper22A做10W~20W再考虑用吧。我用22A是做的30V18W电源,用来做我的书架箱1875_OTL小功放电源用,一直工作得挺好,温度也不高。
zyxwq
@feitian9000
用Viper做电源做好还是用ST公司Viper专门的设计软件吧,除非你非常清楚Viper芯片的工作原理,要不做出来准炸机的。还有3W、6W都可以用Viper12A就行了,Viper22A做10W~20W再考虑用吧。我用22A是做的30V18W电源,用来做我的书架箱1875_OTL小功放电源用,一直工作得挺好,温度也不高。
想炸都炸不了。另外楼主你要完全明白KRF和KRP所代表的含义对电源的影响。
电源888
到PI网站下个软件,只做微调就行了。
