海立辉科技OCP8165 内置MOS 非隔离 50W
概述
OCP8165是一款集成了500V MOSFET高精度非 隔离LED恒流驱动芯片,工作在电流临界连续模式,支持全电压输入AC85V~265V。
芯片采用DIP8封装形式,内部集成了500V开关,利用CS脚设定电流,OCP8165内部工作电流很小(大
约100uA), 无需辅助绕组监测和供电,只需要很少的外围元器件既可优异的输出恒流精度,节约了系统成本和体积。
OCP8165集成了高精度电流取样电路,使得LED的输出电流精度达到±3%以内;实现优异的线电压调整率,线性调整率达到3%以内。OCP8165工作在电流临界模式,输出电流不随电感量和LED工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率,负载调整率2%以内,同时实现效率90%以上。
OCP8165具备完善的保护功能,芯片包括LED短路检测,一旦发现短路信号芯片便会进入较低的工作频率以限制输出功率。 芯片的保护包括原边电流过流检测、LED短路保护、CS开路保护、欠压锁定和过温保护功能以保证整个系统在恶劣的工作环境中安全可靠的工作。
OCP8165使用环保材料的DIP-8L封装,工作温度 范围为-40度到85度之间。
特征
集成500V功率MOSFET
工作在电流临界模式
无需辅助绕组检测和供电
极低的工作电流 (典型值:100uA)
支持AC85V~264V全电压范围输入
无需环路补偿
±5%的批量一致性
3%的线性调整率
2%的负载调整率
LED短路保护
原边过流检测
芯片过温保护
欠压锁定功能
CS脚电阻开路保护
采用DIP-8L封装
应用
AC/DC LED驱动应用
信号和装饰LED灯
LED蜡烛灯
LED球泡灯
其他LED照明
全部回复(0)
