霍尔电流表,亲自测试,精度超乎想象的好
       最近我一直在找一款直流电流表,但是发现大的直流电流表都要接分流器,而且要注意共地的问题,所以感觉非常的不方便。
然后无意中在淘宝网上找到 霍尔电流表WLS-VA050 ,这个是霍尔原理来测量的,不过不知道实际测量效果怎么样?
       下面是我的测试结果。
     霍尔电流表WLS-VA050,量程+- 50A ,  分辨率0.1A ,准确度 1%
有网友说,不太相信。我找不到那么大的电流源,今天我就用5A 的恒流
电源在传感器上多少绕几圈来做测试用。
     身边也找不到那么大的电流表,我的优利德的最大电流是 10 A ,
我将就是用 5A 的恒流源来测量的,就拿这个5A 的恒流源来作为标准电流参考对比了。
                  :(1)5A 的导线绕 2 圈就是 10 A
                  :(2)5A 的导线绕 4圈就是 20 A
测试 0A 时,电流表显示:0A
测试1 0A 时,电流表显示:10A
测试 -10A 时,电流表显示:-10A
测试 20A 时,电流表显示:19.8A
测试 -20A 时,电流表显示:-20.1A
从上面几个数据,可以看出,这个霍尔电流表精确度还是比较靠谱,精确度+-1%基本达到。
全部回复(4)
。。不相信,你打广告吧。 光看三位数码管,貌似8位AD,精度能1%???
去看看FLUKE 的钳形电流表参数吧。他们40A档的都做不到1% 你这表能做到??
@贺赫无名
[图片]。。不相信,你打广告吧。光看三位数码管,貌似8位AD,精度能1%???去看看FLUKE的钳形电流表参数吧。他们40A档的都做不到1%你这表能做到??。。。。
看上去是stm8的表头方案,1%有可能,但是不知道用的什么基准,这个片子没有专门的模拟电源脚,更不要说参考电压输入,精度只能供电的ldo来保证,很难
至于霍尔那边闭环的固定磁路比活动磁路效果好很多,1%仔细调是能达到的,但是温度稳定性就很难说了
gslzwdj
@贺赫无名
 最大误差 是 +- 1 % 的误差,也就是说,最坏的情况下,满量程测量 有 0.5A 的误差。
gslzwdj
@贺赫无名
       这个测量精确度还是不错,我测量20A 的电流有0.1A左右的误差,1%的精确度还是有的。
