煤气报警器电源有什么特别的参数?
现有一款15V1A的开关电源!用于煤气报警器上面!煤气报警器是用MCU控制,里面有一个备用电池,10节可充电的干电池,煤气报警器实际使用的电流只有0.3A!现出到韩国后有只坏保险丝的,也有死机的!死机现象是拔掉DC端后现插上煤气报警器上又OK!正常老化15V1A一点问题都没有!但带上煤气报警器不良就多了!另韩国是220V 60Hz,不知那位大侠有遇到类似的现象!求解决方法!
全部回复(2)
1. 换现在2倍的保险管
2  假死?先要排除你的产品在高温45度环境温度下带CC1A是否能正常工作??你的电源的过流保护是否能自恢复?
   你的电源在假死时外壳发热吗?如果发热,可能是备用电池在低电的情况不止0.3A吧,如果在低电时充电,如果你的电池没带恒流充电的,那么你的充电器很可能是因为电流过大而使输出二极管热击穿,这时即使你不接负载,充电器仍有最大输入功率,此时二极管能抗住的话就不会坏,就会出现如你所说的假死现象。
@贺赫无名
1.换现在2倍的保险管2 假死?先要排除你的产品在高温45度环境温度下带CC1A是否能正常工作??你的电源的过流保护是否能自恢复?  你的电源在假死时外壳发热吗?如果发热,可能是备用电池在低电的情况不止0.3A吧,如果在低电时充电,如果你的电池没带恒流充电的,那么你的充电器很可能是因为电流过大而使输出二极管热击穿,这时即使你不接负载,充电器仍有最大输入功率,此时二极管能抗住的话就不会坏,就会出现如你所说的假死现象。
由你的保险管有烧断的。表明在某个阶段肯定出现了过流了。
