手机闪光驱动设计电路讨论
现在智能手机的照相功能都加了闪光驱动,如何选择闪光驱动电路设计,是手机开发人员的必须面对的问题。
全部回复(14)
wdb98
最新的高通手机8916方案的参考电路中 ,闪光驱动选择应用OCP8111,下面是OCP8111的应用资料,请大家参考:
OCP8111是一款采用电荷泵升压方式工作的WLED恒流驱动芯片,它主要应用于由Li-Ion电池供电的手机、相机等便携设备的WLED手电筒、WLED闪光灯、WLED背光的驱动。OCP8111可以设置成闪光灯或手电筒两种工作模式;具有升/降压模式自动切换功能,以此来确保在输入电压变化时LED电流的恒定不变。OCP8111支持PWM调光功能,具备自动软启动功能抑制输入浪涌电流;纹波小和EMI低;1.8MHz高开关频率;1A最大输出电流;为保证芯片与WLED的正常使用,提供输出过压保护、过流保护、过温保护、闪光超时保护等功能;电流检测基准电压低(低至50mV),可以使用小封装(0603)的电流检测电阻。提供DFN3x3-10微小封装。
wdb98
@wdb98
最新的高通手机8916方案的参考电路中,闪光驱动选择应用OCP8111,下面是OCP8111的应用资料,请大家参考:OCP8111是一款采用电荷泵升压方式工作的WLED恒流驱动芯片,它主要应用于由Li-Ion电池供电的手机、相机等便携设备的WLED手电筒、WLED闪光灯、WLED背光的驱动。OCP8111可以设置成闪光灯或手电筒两种工作模式;具有升/降压模式自动切换功能,以此来确保在输入电压变化时LED电流的恒定不变。OCP8111支持PWM调光功能,具备自动软启动功能抑制输入浪涌电流;纹波小和EMI低;1.8MHz高开关频率;1A最大输出电流;为保证芯片与WLED的正常使用,提供输出过压保护、过流保护、过温保护、闪光超时保护等功能;电流检测基准电压低(低至50mV),可以使用小封装(0603)的电流检测电阻。提供DFN3x3-10微小封装。
OCP8111 参考设计电路:
wdb98
@wdb98
OCP8111参考设计电路:[图片]
OCP8111作为闪光电流在1A以内的闪光灯驱动设计是最佳选择,对于更高像素1300万需求的闪光设计,大家一般采用双闪1.5A设计,下面是双闪1.5A 的闪光设计电路OCP8135,该设计采用电感式升压闪光设计电路,供大家参考。
wdb98
@wdb98
OCP8111作为闪光电流在1A以内的闪光灯驱动设计是最佳选择,对于更高像素1300万需求的闪光设计,大家一般采用双闪1.5A设计,下面是双闪1.5A的闪光设计电路OCP8135,该设计采用电感式升压闪光设计电路,供大家参考。[图片]
OCP8135是一款双通道2MHz固定开关频率同步升压控制器,优化了最大相机闪光电流(单、双通道1.5A)和最大MOVIE电流(单、双通道0.8A )功能,应用于所有的单节锂电池供电的产品中大电流的白光LED驱动。OCP8135具有MOVIE模式和FLASH模式单独EN控制功能,两个简单的逻辑控制输入(ENM, ENF) 启用和禁用MOVIE模式和FLASH模式。ENM引脚具有PWM调光功能,控制PWM信号来实现WLED亮度控制。ENF引脚具有一线调光功能,控制程序给出的脉冲个数(16 Data)来实现WLED亮度控制。OCP8135提供多种保护功能以满足LED闪光驱动中更高的安全要求,比如输入欠压保护(UVLO)、软启动、输出过压保护(OVP)、内部功率MOSFET过流保护(OCP)、输出负载短路保护(SCP) 、过温保护(OTP) 、智能温度控制功能、锂电池电压监控功能、一线调光功能等。OCP8135提供可靠的14引脚DFN2030无铅封装。工作温度范围‐40℃~85℃。
zhangxin1
@wdb98
OCP8135是一款双通道2MHz固定开关频率同步升压控制器,优化了最大相机闪光电流(单、双通道1.5A)和最大MOVIE电流(单、双通道0.8A)功能,应用于所有的单节锂电池供电的产品中大电流的白光LED驱动。OCP8135具有MOVIE模式和FLASH模式单独EN控制功能,两个简单的逻辑控制输入(ENM,ENF)启用和禁用MOVIE模式和FLASH模式。ENM引脚具有PWM调光功能,控制PWM信号来实现WLED亮度控制。ENF引脚具有一线调光功能,控制程序给出的脉冲个数(16Data)来实现WLED亮度控制。OCP8135提供多种保护功能以满足LED闪光驱动中更高的安全要求,比如输入欠压保护(UVLO)、软启动、输出过压保护(OVP)、内部功率MOSFET过流保护(OCP)、输出负载短路保护(SCP)、过温保护(OTP)、智能温度控制功能、锂电池电压监控功能、一线调光功能等。OCP8135提供可靠的14引脚DFN2030无铅封装。工作温度范围‐40℃~85℃。
这款IC不错,小米手机的闪光灯驱动就是用这款IC做的。
wdb98
@wdb98
可调电流式闪光驱动,可以很好的根据拍摄要求提供不同的照度需求,下边是可调式闪光在不同脉冲下的闪光输出电流:
wdb98
@wdb98
可调电流式闪光驱动,可以很好的根据拍摄要求提供不同的照度需求,下边是可调式闪光在不同脉冲下的闪光输出电流:[图片]
固定不可调的闪光,拍摄近距离如拍摄名片很容易曝光太强,导致拍摄效果变差,可调闪光很好的解决了类似问题。
wdb98
@wdb98
现在手机拍照补光更高端的要求是根据环境的变化需不同色温的闪光补光要求,针对这个特点OCS推出了OCP8136可独立控制调光的双LED闪光驱动。
关注!此贴已经被推荐到论坛首页大头条!
hw865
@wdb98
现在手机拍摄素质不在 LED补光,我认为 现在的LED补光不是为了拍好看的照片而只是为了拍清楚而已。
至于双色温闪光灯,前提是软件的算法能达到极致,不然只是堆砌硬件 虚头而已。
wdb98
@hw865
现在手机拍摄素质不在LED补光,我认为现在的LED补光不是为了拍好看的照片而只是为了拍清楚而已。至于双色温闪光灯,前提是软件的算法能达到极致,不然只是堆砌硬件虚头而已。
据说苹果5S双色温控制的算法达到700多种,国内还没看到有类似的手机面世,硬件好实现,软件是核心!
wdb98
@wdb98
大家有方案就晒晒!
wdb98
@电源网-娜娜姐
关注!此贴已经被推荐到论坛首页大头条!
持续关注中!
wdb98
大家晒下手机闪光驱动设计的驱动方案及碰到的问题...
