集成431分压与补偿电路的IC
公司开发了一款IC,内部集成431及外围分压电阻与补偿电阻,同时集成一个100mV的采样电压以控制恒流精度,配合副边反馈的IC做高精度的恒压恒流输出,减少外围器件以提高系统稳定性!单价比分离元件要贵一点,但可以减少加工费,总成本差不多。
各位看一下这样的IC有市场吗?
全部回复(10)
这个早几年前市场上已经有多家在出货了.
shinesz
N年前就见过内置基准源的比较器还是运放,型号忘了
@zhaoshiwen
这个早几年前市场上已经有多家在出货了.
以前BCD做过,但是后来他们好像也放弃这一块了。基本上平时碰到的客户,大部分还是用431+分离器件来做,想了解下是什么原因,是这种设计方法不够灵活,还是因为成本偏高导致这种设计方法没有大范围应用?
@wltxiaozhong
不是成本的原因,从成本上考虑,此方案有优势,主要是应用上,用在平时普通应用上,此IC感觉多余,而恒压,恒流又大部分在LED电源,此IC而压不够高,得另出一路输出供电,LED电源空间有限.
lymex
@shinesz
LM10
@zhaoshiwen
这颗IC是将431、分压电阻、补偿电路集成在一起,主要应用于副边反馈的充电器。你说的感觉多余是指恒流功能多余吗?
@shinesz
我只知道BCD以前做过,不过也没大范围应用起来,不知道是成本方面的原因还是应用方面的原因
@lymex
LM10
不是这颗,我们的IC只是把431与外围分压电阻与补偿电路集成在一起,再内置一个基准电压以控制恒流,与LM10功能不一样。
zhaoshiwen
@wltxiaozhong
普通适配器上此功能确实多余,LED电源上,现在PSR应用,精度也是够用,如果早2年前出来,还是有一定市场.
@zhaoshiwen
是的,这颗是配合SSR应用的,PSR的应用用不上
