有偿征集数字电压电流表
有偿征集数字电压电流表,要求如下:
空间器件排放要求
1:在25mm(长)*28mm(宽)这个区域内左边放三个数码管,从下向上,一次放三个数码管。
2:在最下面数码管下面放两个发光二极管,分别是“V”“A
3:在这个区域内右边放三个按键,从下向上,一次放三个按键,分别是“向上”“向下”“循环”
器件要求:
1:数码管尽可能小,三个单独,或者三个一起的,共阴共阳无要求。
2:使用ST公司单片机STM8S003F3P6TR
3:器件在市场上容易买到。
技术条件:
1:输入电压为DC10V~DC14V,精度小数点后一位。
2:环境温度-2540
3显示电流0A-4A,精度小数点后两位。
软件要求:
1:默认显示输出电流值,点亮“A”发光二极管。
2:按一下键“循环”,显示输出电压值,点亮“V”发光二极管
3:再按一下键“循环”,就轮流显示输出电压电流
4:按一下键“向上”,能够调高输出电压,每次0.1V,一直可以调节到DC14V,再按向上键,无效。
5:按一下键“向下”,能够调低输出电压,每次0.1V,一直可以调节到DC10V,再按向下键,无效。
6485通信接口,通过AB可以读取输出电压输出电流,也调节输出电压。
成本要求:
1:低于8元。
工艺要求:
便于加工。
有意者联系QQ67418420,价格面议。
                                 2014716
全部回复(5)
yueyunno1
这个容易实现呀,完全没有问题!
@yueyunno1
这个容易实现呀,完全没有问题!
低于8元,并不是很容易
@wangshujun
低于8元,并不是很容易
stm8s003是20脚单片机,除去必须的两个电源和一个地,剩下17个管脚
驱动数码管显示需要8+3个io,
三个按键需要占用一个io配合数码管的段操作来启动
独立的两个led也需要配合段驱动来显示,也占用一个吧
adc输入占用2个脚
485通信占用3个脚
不外扩的话已经不够了,最少需要外扩一个595芯片才能完成了,这个大约2毛钱
电流输入要一个不能太差的运放和说的过去的康铜丝,这两样差不多要1块
485就算用最烂的也要4毛钱,tvs保护总的加吧,否则返修会搞死人的,这个比485芯片还贵
电源芯片选不太差的要5毛左右,这个电路其实电压基准就来自电源芯片,是精度的基础条件
单片机现在应该是1.2左右,数码管应该在1.2左右,三个按键加两个发光管要6毛吧,pcb面积批量的话3毛钱差不多
以上合计就是6块了
从理论上来说8元能做下来,但是压力不小,现在淘宝上面的单路傻表头,售价也不低于6块钱呢,那种的成本目前在3.6左右吧
还有很关键的一点,你提到想通过485和按键调节电压,说明这个还要做输出控制,至少还要占用一个pwm输出,那计算量就偏大了成本会更高
@wangshujun
stm8s003是20脚单片机,除去必须的两个电源和一个地,剩下17个管脚驱动数码管显示需要8+3个io,三个按键需要占用一个io配合数码管的段操作来启动独立的两个led也需要配合段驱动来显示,也占用一个吧adc输入占用2个脚485通信占用3个脚不外扩的话已经不够了,最少需要外扩一个595芯片才能完成了,这个大约2毛钱电流输入要一个不能太差的运放和说的过去的康铜丝,这两样差不多要1块485就算用最烂的也要4毛钱,tvs保护总的加吧,否则返修会搞死人的,这个比485芯片还贵电源芯片选不太差的要5毛左右,这个电路其实电压基准就来自电源芯片,是精度的基础条件单片机现在应该是1.2左右,数码管应该在1.2左右,三个按键加两个发光管要6毛吧,pcb面积批量的话3毛钱差不多以上合计就是6块了从理论上来说8元能做下来,但是压力不小,现在淘宝上面的单路傻表头,售价也不低于6块钱呢,那种的成本目前在3.6左右吧还有很关键的一点,你提到想通过485和按键调节电压,说明这个还要做输出控制,至少还要占用一个pwm输出,那计算量就偏大了成本会更高
如果诚心想做,可以和我联系
@wangshujun
如果诚心想做,可以和我联系
朋友,留个QQ号,或者加我QQ67418420,谢谢!
